Tonbänder kleben
Welle26
Tonbänder kleben
Beitrag von Welle26 »
Hallo an alle,
mir ist letztens ein Tonband gerissen und ich weiß prinzipiell wie man das technisch klebt, aber nicht, womit...
Tesafilm wird ja mit der Zeit so zäh-pampig...
Am Bandbeginn ist der grüne/rote Streifen mit weißem Plastikband befestigt...was ist das?
Schon mal Danke im Voraus
Welle26
ColonelHogan9162
Re: Tonbänder kleben
Das ist der Klebestreifen mit dem Bänder normalerweise zusammengeklebt werden. Ist auch bei Cassetten das gleiche. Früher gabs das mal auf ner Rolle mit Schneideschiene als Reparaturset zu kaufen
Auch Videobänder werden damit geklebt
Ob man das immernoch bekommt weiss ich aber nicht. Vielleicht mal danach goggeln?
Ist sehr dünn damit das Band an der Klebestelle elastisch bleibt daher eignet sich Tesa auch nicht so gut
Andi
Welle26
Ich versuche mal sowas zu bekommen, danke.
Stefan163
Beitrag von Stefan163 »
Hallo Welle26.
Schau mal im onlineshop von Frank Brattig unter http://www.darklab.de.
Der fällt mir ein, wenn es um das Magnetbandzubehör geht. Da sollte es noch Klebebänder und Schneidelehren zu kaufen geben.
Stefan
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Bei ebay habe ich das auch schonmal gesehen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Gruß Helmut
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Das Klebeband in einer BASF-Hobbybox aus dem letzten Jahrhundert dürfte auch seine beste Zeit hinter sich haben. Sowas gibt es alles noch aus laufender Produktion bei:
http://www.bluthard.de/index.php?aid=68
Die Revox-Schneidelehre ist sehr manierlich. Damit habe ich viele Jahre gearbeitet.
Welle26
Danke für die reichhaltigen Antworten; ich finde da bestimmt was.
Oldradio
Als Jugendliche haben wir unsere Kassetten mit Nagellack geklebt.
Gruß Helmut
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
Wenn man bei ebay "BASF Klebegarnitur" eingibt, findet man auch Klebeband, bei dem man für die Reparatur wohl nur eines einzigen Tonbandes nicht die vergleichsweise recht hohen Preise vorgenannter Anbieter zahlen muss... :wink:
JuergenK
radioschrat
Das Problem ist nur, dass das Zeug mindestens 15 Jahre alt ist.
Hotte
Beitrag von Hotte »
Oldradio hat geschrieben:Hallo
Ich habe damals immer den PRITT Papierklebestift verwendet. Nachteil war halt das, bei einer kleinen Überlappung von wenigen Millimetern, ein ganz kleiner "Sprung" zu hören war. Vorteil ist, das die Cassetten und Bänder auch heute noch laufen. :-)
Gruß aus Bad Vilbel... Hotte
Didi
Beitrag von Didi »
Nur kurz mal am Rande
"Auch Videobänder werden damit geklebt"
Bitte bei VHS nur die Stelle "Anfang und Ende" zwischen den Farblosband und dem Magnegband kleben. Auch niemals das Farblosband weglassen, da Optosensoren an den Prozessor den Bandanfang, Bandriss, bzw. Bandende verraten um dann automatisch den Videorecorder in Stellung Stopp zu setzen .
Videoköpfe sind in einer rotierenden Scheibe, der Kopfscheibe , eingearbeitet, klebt man das Magnetband der Kassette irgendwo dazwischen zusammen , können die Köpfe schaden nehmen.
MfG. Didi
ColonelHogan9162
Didi hat geschrieben:Hallo
MfG. Didi
Ganz so empfindlich sind die Köpfe nun auch wieder nicht, das muss schon so schlecht gemacht sein, daß der Streifen an der Trommel festklebt.
Das sagen die Hersteller nur um aus der Haftung zu sein.Als Dauerlösung wird man kein Videoband zusammenkleben, schon ein normaler Knick zieht sich ja wegen der Schrägabtastung, das Band überstreicht ja die halbe Trommel
und der niedrigen Geschwindigkeit über etliche Sekunden hin
Für ne einmalige Wiedergabe um zb eine wichtige Aufnahme zu retten kann mans schonmal machen und nach dem Kopieren die Cassette dem Müll zu übereignen.
Nur sauber muss mans eben ausführen. Sowas hab ich früher zur Zeit der alten VHS-Ära oft machen nüssen. Gerade die alten Toplader haben gerne mal beim Auswurf Salat erzeugt wenn der Deckel mal schneller aufging als der Capstan fertig war
Dann hiess es eben Kleben, Kopieren, Ex & Hopp.
Ich hab schon etliche Köpfe gereinigt, Schlachtgeräte zerlegt, es ist schon etwas mehr mechanischer Druck nötig um da Ecken rauszubrechen
Andi
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Ich habe noch eine Variante für abstrakte Klebungen:
Früher habe ich Bänder aus Musikkassetten, die ich gekürzt habe bzw. die gerissen waren, mit Kleber aus dem Platikmodellbau geklebt (z.B. von Revell). Das geht recht gut, und ist auch recht haltbar. Gerissene Bänder habe ich auf der unbeschichteten Seite mit einem Stück Leerband geflickt.
