Nordmende Fidelio S300 Seilzug
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo, bei meinem Fidelio S300 ist der UKW Seilzug gerissen. Kann man Seilzüge evtl. flicken?
Bräuchte da etwas Hilfe.
MFG Robin :hello:
Re: Nordmende Fidelio S300 Seilzug
Sicher kann man einen Seilzug reparieren. Dafür muss man das Skalenseil durch ein neues mit passendem Durchmesser ersetzen und dieses so aufziehen wie das originale. Dazu ist es meist sinnvoll, oft sogar unvermeidbar, die Skalenscheibe abzubauen.
Falls anhand der Reste des alten Skalenseils der genaue Verlauf nicht mehr zu erkennen ist, ist ein Seilführungsplan hilfreich.
Bei diesem Radio sieht der Seilverlauf für UKW also nicht sehr kompliziert aus. Ein paar Hinweise:
- Dieser Plan bezieht sich auf Linksanschlag des Drehkos.
- Bei dieser Gelegenheit prüfen, ob der Drehko und die Umlenkrollen leichtgängig sind.
- Das Seil muss in derselben Weise und genau so oft wie im Plan dargestellt um die Achse geschlungen sein, auf der der Senderwahlknopf sitzt. Bei diesem Radio also ca. 2 1/4 Mal. Schlingt man es nicht oft genug herum, rutscht der Antrieb durch. Zu oft herumgeschlungen oder falsch (so dass in diesem Fall das von links kommende Seil hinten liegt), führt meist dazu, dass der Antrieb klemmt.
- Das Seil muss eine gewisse Spannung haben, die bei diesem Radio durch die Feder neben dem Skalenzeiger erzeugt wird. Das Seil besteht also aus zwei Teilen. Zu stramm darf es aber auch wieder nicht sein, sonst geht der Antrieb zu schwer.
Robin
Beitrag von Robin »
Danke für die Informationen, Lutz. All zu schwer sieht es auf dem Bild garnicht aus.
Mit flicken, meinte Ich ob man den Seilzug an der gerissenen Stelle wieder irgendwie zusammenführen kann, oder geht das nicht? Fachmännisch ist es natürlich das Seil zu erneuern.
Sorgen bereitet mir nur die Folie, welche Nordmende immer auf zwei separate Seile hinter den Zeigern abgehängt hat.
Wenn Du das gerissene Seil verknotest, ist es zu kurz. Also müsstest Du ein Stück dazwischen setzen.
Normalerweise reißt das Seil an der Antriebsachse, auf der der Senderwahlknopf sitzt, oder an einer Umlenkrolle. Ein Knoten an dieser Stelle würde stören, weil er klemmt.
Wenn ein Skalenseil reißt, ist es häufig morsch. Wenn man es, wie auch immer, zusammenflickt, reißt es dann bald an einer anderen Stelle.
Warum macht Dir der Skalenhintergrund Sorgen? Wenn er unbeschädigt ist, lass ihn wo er ist. Wenn nicht, kann man ihn durch Butterbrotpapier ersetzen. Das sieht, wenn es ordentlich gemacht wird, aus wie original.
