Holzwurmproblem
Holzwurmproblem
hat jemand von euch Erfahrung mit der zuverlässigen Bekämpfung von Holzwürmern?
Habe ein Holzwurmproblem an einem Grammophon.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
da gibt es viele Methoden, hier zu lesen: http://www.radiomuseum.org/forum/holzwu ... s_nun.html#
Ich würde die Behandlung in der Tiefkühltruhe vorziehen, da ich weiß, daß diese zuverlässig funktioniert.
Schumi
Schumi
Die Tiere überwintern schon draußen im Wald, aber in dicken Holzteilen und unter dicker Borke - und nicht in dünnen Brettchen bei fast 20 Grad minus über einen langen Zeitraum und in einem luftdichten Beutel.
Bist Du sicher, daß die Tierchen noch leben ? Leg mal einen großen Bogen Papier oder Folie unter und schaue mal morgens nach frischem Bohrmehl.
Schumi
Schumi
Nun ja, unter dem Grammophon war ein wenig Holzmehl. Das Gerät stand länger oben auf einem Schrank, da drunter war dann etwas Mehl. Werde also mal den Test mit dem Papier machen.
Auf den verschiedenen Seiten gibt es ja recht radikale Bekämpfungsarten, mit Gas und so. Das halte ich nicht für so ganz ungefährlich.
ganz wichtig für diesen Test:
Das Gerät von anderen in der Testzeit isolieren. Die Tierchen haben mächtig Hunger und sind neuem immer aufgeschlossen.
Ansonsten, so es hineinpaßt, würde ich auch, wegen des alten Leims, der bei erhitzen weich werden kann, die Gefriertruhe/das Gefrierfach vorziehen.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
- † Siemens D-Zug
zwar habe ich hierzu keinen aktuellen Fall, - aber Gedanken machen kann man sich ja trotzdem mal.
Was macht einer, der das Problem bei einer Musiktruhe hat?
Begehbare Kühlhäuser hat kaum jemand.
Vielleicht in einen großen, luftdichten Plastiksack einhüllen?
Ob es wohl reichen würde, wenn man diesen dann mit CO² füllt?
Also, - kein giftiges CO, sondern Kohlendioxid. Nur Sauerstoffentzug also.
Rocco11
Rocco11
Puh, auf eine solche Frage waren wir heute nicht vorbereitet, das behandeln wir erst nächste WocheRocco11 hat geschrieben: Was macht einer, der das Problem bei einer Musiktruhe hat?![]()
Frag mal bei Bofrost, ob der Fahrer die Truhe eine Woche lang mitnimmt
Schumi
Schumi
mit DDT erlegst die biester bestimmtSchumi hat geschrieben:Puh, auf eine solche Frage waren wir heute nicht vorbereitet, das behandeln wir erst nächste WocheRocco11 hat geschrieben: Was macht einer, der das Problem bei einer Musiktruhe hat?![]()
Begehbare Kühlhäuser hat kaum jemand.![]()
Mfg.
Mario
Mario
Holzwurmproblem
das Holzwurmproblem hatte ich auch schon.
Wie hier schon beschrieben, hilft eine reichlich kalte Atmosphäre.
Als ich das befallene Gerät, ein Seibt 214, einstmals bekam, stellte ich das geleerte Gehäuse zwei Tage lang trocken im Freien auf. Draußen waren etwa -10° C.
Bei einem Musikschrank gibt es in der Tat eine Volumenproblem.
Die Tierchen lassen sich auch nicht mit extrem lauter Musik vertreiben, wenn das Gerät wieder läuft. Auch Vergasen ist bei der Gerätegröße eher schwierig.
Bei anderen Geräten habe ich so ein flüssiges Zeug aus dem Malergeschäft genommen. Holzwurm-Ex oder so. Das half immer. Zur Gründlichkeit habe ich die Flüssigkeit mit Spritze und Kanüle in jedes Loch gesprüht.
Wenn, wie hier eingangs beschrieben, das Gerät auf einem Schrank stand, so würde ich mir diesen unbedingt mal gründlich ansehen. Es wird ja wohl kein Stahlschrank sein.
Die Tierchen lernen ansonsten gerne Neues kennen und wechseln dazu innerhalb des Habitats gerne die Behausung.
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
Hallo,Bei anderen Geräten habe ich so ein flüssiges Zeug aus dem Malergeschäft genommen. Holzwurm-Ex oder so. Das half immer. Zur Gründlichkeit habe ich die Flüssigkeit mit Spritze und Kanüle in jedes Loch gesprüht.
mit diesem Mittel habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Nach Anwendung gab es selbst viele Monate später kein austretendes Holzmehl mehr.
Das Grammophon ist wieder montiert und funktioniert einwandfrei. Weiteres Bohrmehl war nicht festzustellen.
Ob es an dem Tiefkühlschrank lag oder ob die Tierchen schon vorher tot waren kann ich nicht sagen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
