Daggis Fernbedienung
Hotte
Beitrag von Hotte »
Moin zusammen,
ich bräuchte mal jemanden, der die Möglichkeit hat SMD-Technik zu bearbeiten.
Der Autoschlüssel (Fernbedienung) meiner Frau streikt. Die Ursache war schnell gefunden: Ein Microtaster (im Bild der linke) hat den Geist aufgegeben. Die gebrochenen Lötstellen habe ich versucht nachzulöten, aber selbst mit meiner dünnsten Spitze ist das Ergebnis nicht so der Hit. :oops: Ich habe nun einmal kein Werkzeug für diese Technik. :? Da aber auch der Druckpunkt an dem Taster fehlt gehe ich einfach mal von "kaputt" aus.
Gibt es hier jemanden der mir (am besten gleich beide) Taster austauschen kann?
http://www.reinsch-online.de/DRF/Demio.JPG
Ich habe schon versucht die Taster im Netz zu finden, bin aber nicht fündig geworden. Kann aber mangels Ahnung auch daran liegen das ich einfach nicht den richtigen Begriff gesucht habe!?
Gruß... Hotte
bmpeter
Re: Daggis Fernbedienung
Beitrag von bmpeter »
Hallo Hotte,
die Taster gibt's z.B. bei Reichelt (suche nach SMD Taster). Ob es genau die passenden gibt, ist eine andere Frage. :mrgreen:
Ich kann gerne die Taster tauschen, wenn du möchtest.
Beitrag von hoeberlin »
Ironie on: Daggis Fernbedienung hört auf "Horst, bzw Hotte" , kann Kaffee kochen, und andere Dienstleistungen, und gibt fast nie Widerworte. Ironie off:
VG aus Berlin,
Henning
Hotte
Beitrag von Hotte »
bmpeter hat geschrieben:Hallo Hotte,
Hallo Peter,
eine Suche nach SMD Taster war schon einmal um Welten besser als nach Microtaster. :-) Danke für den Tip!
Ich habe nun den halben Vormittag damit verbracht Datenblätter der verschiedensten Taster zu vergleichen. Der einzige der überhaupt exakt passen würde ist aber nicht mehr lieferbar. :-(
Ich melde mich bei Dir mal per E-Mail und sende Dir zwei Links. Bei denen bin ich mir nicht so ganz einig ob man die verbauen könnte.
Gruß... Hotte
Hotte
Beitrag von Hotte »
hoeberlin hat geschrieben:Ironie on: Daggis Fernbedienung hört auf "Horst, bzw Hotte" , kann Kaffee kochen, und andere Dienstleistungen, und gibt fast nie Widerworte. Ironie off:
VG aus Berlin,
Henning
Henning, da hast Du schon irgendwie Recht. :-) Aber das Modell "Hotte" ist da schon wesentlich moderner. Schon seit Baubeginn hat es keine Taster und spätestens ab 1. Hochzeitstag reagiert es auf reinen "Sprachbefehl". :mrgreen:
Gruß nach Berlin... Hotte
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Bei Conrad gibts Taster, die so aussehen, wie deine auf dem Foto. Könnte sie dir auch auflöten. Hat die Fernbedienungen eine kontroll LED, das man die Funktion kontrollieren kann?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Hotte.
Diese Taste gibts auch in ähnlicher Bauform in vielen Billig-China-Consumer-Artikeln. Beispielsweise Sat-Receiver, DVD-Player und kleinerem Krams, das eben Drucktasten braucht. Da müsste sich doch in der Schrottkiste irgendwo was finden.
Ich kenne Dein Problem auch von diversen Renault-Kangoos, die ich bei meinem früheren Arbeitgeber fahren (musste)durfte. Bei fast jedem waren früher oder später die Taster defekt oder rausgefallen.
Solange die Abstände der Lötpunkte passen, sollten da auch andere Taster gehen, es sei denn sie würden mit dem Schlüsselgehäuse nicht richtig passen.
Daniel
Hotte
Beitrag von Hotte »
Danke an alle für eure Tips!
Ich habe welche bei Ebay gefunden und bmPeter lötet mir die Taster ein. Alles wird gut! :-)
Gruß aus Walldorf... Hotte
Hotte
Beitrag von Hotte »
Hotte hat geschrieben:Danke an alle für eure Tips!
Abschlußbericht: :roll:
BMPeter hat die beiden SMD-Taster in einer unerwartet schnellen Zeit gewechselt und mir die Fernbedienung zurück geschickt. Saubere Arbeit muss ich sagen :!:
Daggi, welche ich seit mehr als einem viertel Jahrhundert meine Frau nenne, hat diese auch gleich getestet und es ging natürlich NICHTS. :twisted: Neu anlernen heißt das Spiel!
Das Handbuch des Wagens hat natürlich viele nützliche Tips an Board. Zum Beispiel das man sich anschnallen muss und wie man das macht. Es steht sogar darin wie man die Batterie der Fernbedienung wechseln muss! Alle Achtung! Dummerweise steht nicht darin das man sie neu anlernen muss und wie man das macht. Ein dezenter Hinweis, das man bei Problemen mit der FB in eine Vertragswerkstatt soll, fehlt allerdings nicht. :-)
Ich habe heute also mal in einer Mazda Vertragswerkstatt angerufen und gefragt wie man diese FB (ist ja schließlich ein Originalteil!) neu anlernt. Die Antwort war klar: Vorbeikommen und dann wird das (natürlich kostenpflichtig!) schnell erledigt.
Irgendwie wollte ich das aber nicht so wirklich. :-) Also habe ich Tante Guggel bemüht. Ergebnisse gab es aber nicht viele, der Demio scheint nicht so ein Lieblingsmodell zu sein. Verstehe ich gar nicht, in der Stadt ist die Kiste genial. :-) Fakt ist das alle Demio Tips ins leere gelaufen sind. Bis auf einem kleinem Hinweis: Die FB ist identisch mit einem Ford Fiesta gleichen Baujahres!
In einem Ford-Forum habe ich dann auch den entscheidenden Tip bekommen. Nach dieser Anleitung probiert und siehe da: Alles funktioniert perfekt!
Danke nochmals an BMPeter und an das Ford-Forum (dessen Adresse ich nicht mehr weiß, Sorry!).
Gruß... Hotte
bmpeter
Hallo Hotte,
freut mich das alles so "reibungslos" geklappt hat :D
Vielen Dank auch nochmal für die übrigen Taster.
