Plattenspielervorverstärker
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich suche für meinen Plattenspieler einen Vorverstärker, bzw. einen Schaltplan, damit ich mir selber einen bauen kann, der die Transistoren:
BC546B, 2N2222a, LM317, BC556B, BC244C oder BD243C entält.
Ich würde ungern extra dafür neue kaufen...
Vagabund
Re: Plattenspielervorverstärker
Beitrag von Vagabund »
Phalos Southpaw
Danke, aber der eine Schaltplan enthält BC239er die ich erst kaufen müsste.
Ich hatte gehofft aus denen die ich angegebn habe einen bauen zu können.
Btw, mono tut es auch, da ich es über meinen SABA Meersburg Automatic 8 laufen lassen will.
Zuletzt geändert von Phalos Southpaw am So Dez 07, 2014 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Christoph »
Das sollte auch einfach mit dem BC546 gehen.
Die Serie BC237-239 sollte der Serie BC546-550 ähnlich bis gleich sein.
Da ein Phonoverstärker eine relativ hohe Verstärkung macht wären rauscharme Transistoren gut. Also BC239, BC549 oder 550.
Da ja aber vorhandene Teile verbaut werden sollen würde ich einfach mal den BC546 probieren. Falls es zu sehr rauscht kann man die Transistoren auch durchtauschen und hoffen das ein rauscharmer dabei ist (hat man "früher" in der Tat gemacht, als extra rauscharme Transistoren nocht nicht ohne weiteres Verfügbar waren).
Phalos Southpaw
Alles klar, dann werde ich das mal probieren.
Danke :wink:
Phalos Southpaw
Hab's grad mal nachgebaut und funktioniert perfekt auf 18V.
Bei 15V ist der Unterbrumm noch zu hören. Ab 16V dann nicht mehr so stark und bei 18V Betriebsspannung ist er ganz verschwunden.
Top, und alles mit Bauteilen aus der Grabbelkiste :super: Vielen Dank!
Vagabund
Passt
