ESR Tabellen
frank_w
ESR Tabellen
Beitrag von frank_w »
in Radios sind viele Kondensatoren verschiedener Baujahre, Niedervolt, Hochvolt und Typen verbaut.
Ich suche Tabellen mit ESR Werten zu diesen Kondensatoren.
Re: ESR Tabellen
Beitrag von Martin »
hallo Frank,
die ESR Werte von Kondensatoren in Radios sind unwichtig.
Lediglich in Schaltnetzteilen verdient das besondere Beachtung.
Was aber interessant ist: Temperaturgang von kleinen frequenzbestimmenden Kondensatoren
frank_w
Re: ESR Tabellen
Danke.
Also nur ESR Werte von SNT Elkos sind wichtig.
SABA78
Re: ESR Tabellen
Beitrag von SABA78 »
und was macht man, mit einem 50µF-Elko, mit einem ESR von 5 Ohm ?
Daniel
Re: ESR Tabellen
Beitrag von BugleBoy »
Fall zu Fall
Wenn es um Elko in Eingangskoppelkondensator handelt.. ist zumindenst nicht so gut, aber macht zumindenst kein Unterschied. Es kommt drauf, wo der verbaut wird. Elko mit ESR von 1 Ohm könnte in Signalweg gut funktioniert und als 50Hz Netzteil´s Siebelko geht auch noch gut. Sobald ESR dominant wird, ist dann schon problematisch.
z.B. 1000µF Elko und 1ohm ESR, wenn 1Khz reingespeist wird und da ist 1 Ohm rechnerisch bereits dominat beim Verlust.
Also wie gesagt: Fall zu Fall.
Zurück zum Thema:
Gibt dafür keine Tabelle, für gute und Schlechte ESR, hier hilft nur Erfahrung und Gefühl. jedoch 1000µF 1 Ohm ist schon nicht mehr gut..
Hier hilft nur Datenblatt lesen, es gibt keine pausschale Aussagen, wie der gut oder schlecht ist.
EIns Punkt sage ich aber, in Schaltnetzteil dürfte kein Elko über 100milliOhm ESR haben (in der Regel)
UND : Je grössere kapazität , desto kleiner müsste ESR sein.
nflanders
Re: ESR Tabellen
Beitrag von nflanders »
bei meinem ELV ESR Messgerät war einen Tabelle als Richtwert dabei, bei Interesse PM an mich
Gruss Nad
