Frage zum Knopfdurchmesser von DKE und VE 301 Dyn
Demnächst wird voraussichtlich mein DKE fertig, den ich aus einem absoluten Schrotthaufen wieder hergerichtet habe. Allerdings fehlen mir dafür die beiden Drehknöpfe.
Die Drehknöpfe des DKE und des VE 301 Dyn sehen sich sehr ähnlich, sie scheinen sich nur im Durchmesser geringfügig zu unterscheiden.
Haben die Drehknöpfe des DKE einen Durchmesser von 23 mm?
Hat der VE 301 Dyn drei gleiche Knöpfe mit 25 mm Durchmesser? Meiner hat in der Mitte einen etwas kleineren Knopf, was erst auf den zweiten Blick auffällt. Ich vermute, dass dieser zu einem DKE gehört.
Oder liege ich da falsch?
Radiowerkstatt
Re: Frage zum Knopfdurchmesser von DKE und VE 301 Dyn
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Lutz.
Der VE301 Dyn hat drei gleiche Knöpfe mit D= 25mm
Der DKE 38GW hat zwei gleiche Knöpfe mit D= 23mm
johann
Hallo Johann,
schön, wieder einmal von Dir zu hören. Vielen Dank für die Auskunft. Dann werde ich mal ein entsprechendes Gesuch einstellen.
