Dual 1249
Hennes
Dual 1249
Beitrag von Hennes »
Ich habe mir einen Dual 1249 zugelegt. Nach Anschluss an meinen Verstärker kommt nur ein ganz leiser Ton über. Kann es sein das ich einen Entzerrer Vorverstärker brauche und falls ja gibt es da eine Empfehlung? Falls nein wo könnte sonst das Problem liegen?
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
nflanders
Re: Dual 1249
Beitrag von nflanders »
an einem normalen Eingang für Tonband und so funktioniert es nicht, Du brauchst einen Eingang für Magnettonabnehmer..es muss verstärkt und entzerrt werden..oder das System ist im "Eimer".....
schau mal beim grossen blauen "C" nach Easy Phono Entzerrer/Vorverstärker ...weiss nicht ob der was taugt, aber da weisst Du nach was Du suchen musst...und der hat DIN und RCA/CinchAnschüsse und ein externes Netzeil, kann zur Netztrennung und Brummvermeidung von Vorteil sein
Gruss Nad
highwaychile
Re: Dual 1249
Beitrag von highwaychile »
Mahlzeit!
Der 1249 brauch auf jeden Fall einen Phono-Vorverstärker. Wenn:
Ein magnetisches System verbaut ist (ab Werk war das ein Shure M95/DM105M-E).
und keine weitere Anpassungsschaltung eingebaut wurde - manchmal stecken Vorverstärker in den Zargen.
und man auf einen "Hochpegeleingang" gehen will.
Da der 1249 ein wirklich hervorragender Plattenspieler ist, würde ich kein Keramiksystem verwenden.
Falls du einen Phonovorverstärker brauchst: Mit den alten Dual TVV46 oder 47 hab ich ganz gute Erfahrungen gemacht; um die gleiche Qualität zu bekommen, müsste man heute wohl 200, 300 Euro ausgeben - die TVVs sind jedenfalls wesentlich besser als die ganzen 20-Euro-Geräte aus Fernost.
Und wesentlich teuerer sind die alten Vorverstärker auch nicht; allenfalls ein paar Kondensatoren muß man evtl. tauschen, aber das ist kein Hexenwerk. Bei den öhm...5 oder 8, die ich schon da hatte, war das nur bei einem nötig. Leider hab ich nur noch einen, an dem hängt aber noch ein Plattenspieler...
Mit bestem Gruß - Stefan
(nicht-Elektriker...)
Willi H 411
Re: Dual 1249
Beitrag von Willi H 411 »
Rainer Maria Rilke
Hennes
Re: Dual 1249
Vielen Dank an Alle für die Infos!
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
Vagabund
Re: Dual 1249
Beitrag von Vagabund »
Hi Hennes,
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 34&t=19952
Siehe meinen Beitrag...
Ein TVV46 oder 47 ist natürlich was Ordentliches, aber im Grunde steckt da auch nicht viel anderes drin, ausser halt Dein Geld.
Mit Geduld und Glück kannst Du mal einen für 25 Euro schiessen, darunter ist mir noch keiner begegnet. Ich habe 3 von den Biestern, da hängt aber überall ein Dreher dran.
Der Eigenbau-Entzerrer ist mir aus dem Dual-Forum bekannt und wurde vom dortigen Peter schon zig-fach verbaut. Der ist nicht schlecht, erfordert aber eben eigenen Einsatz.
Hennes
Re: Dual 1249
Ich habe mir einen NAD PP 2 Entzerrer Vorverstärker für meinen Dual 1249 zugelegt der zwischen Dual 1249 und meiner Dynaudio Xeo 3 Anlage geschaltet ist aber leider bekomme ich den Brumm trotz Anschluß des Massekabels nicht weg. Der böse Brumm wird merklich leiser nach Anschluß des Massekabels ist aber immer noch störend vorhanden. Mit einem anderen Entzerrer auch schon getestet mit dem gleichen Ergebnis. Wer hat einen Rat für mich wie ich das brummen beheben kann da ich nicht glaube das es am Entzerrer liegt.
Angeschlossen sollte alles richtig sein.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
frikkler
Re: Dual 1249
Beitrag von frikkler »
Hm, richtig angeschlossen ist alles. Hast den Masseanschluss im Plattenspieler mal kontrolliert? Ist der Kurzschließer sauber, ebenso die Kontakte am TA?
Lukas
