Philips Sagitta 333
nicovonbehr
Philips Sagitta 333
Beitrag von nicovonbehr »
Ich bitte Euch um Hilfe beim Schaltplanlesen.
Ich habe einen Philips Musikschrank "D 54", in dem offenbar die Technik vom Philips Sagitta 333 verbaut worden ist.
Das gerät hat am Lautstärkepotentiometer einen Schalter, mit dem man die Funktion "Sprache" einschaltet (Durch Ziehen des Drehknopfes "Lautstärke")
Dieser Schalter funktioniert bei meinem Gerät nicht.
WO ist der Schalter im Schaltbild zu finden?
Leider kann ich die Bilder nicht in besserer Qualität hochladen.
Ich kann Sie ggf. aber per E-Mail schicken...
Dankeschön!
Re: Philips Sagitta 333
In dem Schaltbild ist kein Klangschalter, dafür aber ein Poti als Klangblende eingezeichnet.
nicovonbehr
Hallo Harry,
das habe ich mir schon gedacht. Offenbar ist beim Musikschrank D 54 ein Sagitta 333 mit Klangschalter verbaut worden.
Woher kann ich nur den richtigen Schaltplan bekommen?
(bin nicht Mitglied im Radiomuseum)
Versuche es mal mit diesem Schaltplan: http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
nicovonbehr
:danke:
GENIAL!
HERZLICHEN DANK!!!
:hello:
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
eine andere Sagitta passt vom Baujahr eher nicht. Die D 54 hat eine Doppelbezeichnung, einmal D 54, einmal FD 635 A. Evtl. mal eine Anfrage in der Schaltplanecke stellen. ich habe den leider nicht.
Andererseits wurden bei Philips Truhen und Schränken gerne Chassis vom Jupiter verbaut und da habe ich was gefunden. Philips Jupiter 54 = BD 433 A. Bestückung passt, Baujahr passt, Maggiauge EM 34 anstatt EM 80 was aber egal ist und der Schalter ist auch vorhanden.
http://www.nvhr.nl/frameset.htm?&ContentFrame
Das ist die Startseite, da links auf Schemas und dann im Fenster in der zweiten Zeile Jupiter eingeben. Wollte das direkt verlinken, irgendwo klemmt es aber gearde.
