Da soll mich der Teufel holen!
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
Vor einiger Zeit erstand ich in der Bucht einen defekten Teufel Aktiv Subwoofer.
Nach dem Anstecken an die Steckdose und an den CD Player
meldete sich aber tatsächlich nicht ein einziges der angegebenden 300 Watt Sinus.
Also mal aufschrauben das Teil, kann ja nicht viel sein.
Das Messen der Versorgungsspannung ergab, daß die +15V komplett fehlten. Alle anderen Werte waren korrekt.
Beim näheren Betrachten der Platine fielen mir erste Brandspuren in der Nähe der Siebekette auf.
Jetzt galt es erst mal Platz zu schaffen. Also raus mit dem ganzen Kram.
Unter der dicken, verbrannten Masse waren 2 Widerstände, die sich verabschiedet hatten.
Sie hängen mit einem Transistor und einer Z-Diode genau in dieser 15V Schiene, die ja fehlte.
Um nun den Teufel nicht an die Wand zu malen, hab ich die 2 Widerstände, den Transistor sowie die 3 Elkos drumrum
getauscht und siehe da, die Power LED leuchtet wieder.
Schnell wieder zusammengebaut und angestöpselt an den Onkyo Receiver zusammen mit meinen 4 Lautsprechern im Zimmer.
Wooow, dachte ich. Was war das jetzt?? Es ist wie wenn 100 hungrige Elefanten durch's Zimmer stampfen.
Ich hab schon viele Subwoofer gehört, aber so einen Druck hab ich bislang noch nicht erlebt und das schon bei geringster Lautstärke.
Das Biest ist komplett fernbedienbar, Phase und Einsatzfrequenz sind regelbar.
Gruß, David
Re: Da soll mich der Teufel holen!
Beitrag von BugleBoy »
Brandspuren, ich denke vermutlich: Elko hat gepisst und saftige Strom fliesst über Saft und fackelt alles ab.
Jun Fu, Elko-Hersteller hab ich nie gutes gehört...
Trotzdem hast du Bastelnspass
Vor allem weiß keiner, ob da wirklich 6800µ/50V drin waren.
Schönes Ding, hoffen wir das der Sub billig war.
c4mobil
40 Euro hab ich bezahlt.
Aber wie Matt schon geschrieben hat, Spass beim Basteln gehabt und Müllberg etwas flacher gehalten.
An der Unterseite befindet sich im übrigen das 250mm Chassis.
Die liebe Postfrau bedauere ich noch jetzt.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Find ich gut, gefällt mir besser, als jedes Mal zum MM zu rennen. Macht Spaß obendrein...
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Dieses Teufelszeug ist überhaupt ganz ordentlich.
Hier läuft seit einiger Zeit eine Decoderbox 5 als vermittelndes Element zwischen der zeitgenössischen Digital-Audiotechnik im Arbeitszimmer und der schönen alten Analoganlage im Wohnzimmer. Diese Box war der einzige bezahlbare D/A-Wandler, der gleichzeitig noch 5.1 nach 2.0 wandelt. Klingt und funktioniert einwandfrei.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Die Fehlerursache dürfte die Vergußmasse an den Widerständen sein und nicht die Elkos. In vielen Geräten finden sich Klebe-Vergußmassen auf PVC-Basis an Bauteilen die Wärme entwickeln (Widerstände !), und dann in Laufe der Jahre Salzsäure freisetzen die zur Zerstörung der Bauelemente führt.
Das hatte ich schon sehr oft das derartig verklebte Widerstände ausfallen durch Korrosion.
Roland
