Hallo an alle,
ich hoffe, daß ich euch nicht zu sehr mit meinen TBG´s nerve.
Heute geht es um ein geschenktes Telefunken Magnetophon 410.
Der Motor dreht, allerdings mit einem leichten klicken -> lockere Kleinteile???
Alle Tasten sind zu betätigen, bis auf die Lauftaste!
Schneller Vorlauf, etc. gehen alle, aber die Wiedergabetaste klemmt.
Gibt´s da einen Trick? Das Gestänge zuckt nämlich, wenn ich die Taste betätige.
Welle26
Magnetophon 410
Welle26
Magnetophon 410
Re: Magnetophon 410
Falls es sich um dieses Gerät handelt :http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_magnetophon_410.html
Wird der Fehler nur eine mechanische Ursache haben.
Die Reinigung und sparsame Ölung der Gleitflächen der Mechanik sollte wieder volle Funktion bringen
Welle26
Re: Magnetophon 410
Ja, hat sich erledigt. Danke für den Tipp.
Der Motor klappert allerdings immer noch.
Beim Abspielen kommt nur Gesprauzel aus dem Laustprecher.
Woran könnte das liegen?
Das Gerät lag lange auf einem "ausgebauten" Dachboden mit recht ungünstigen Verhältnissen.
PS: Es ist das Gerät.
frikkler
Re: Magnetophon 410
Hallo Welle26!
Das geklapper könnte vom Lager kommen. Ist das geschmiert? Und auch nicht eingeschliffen?
Das Gesprazel aus dem Ls könnte von Kontaktschwierigkeiten kommen. Oder das Poti ist hinüber. Kalte Löstellen sind auch keine sichtbar?
Lukas
Lukas
