Das Tandberg war ein Geschenk eines eher passiven Forenmitgliedes. Ich hab mich sehr auf die Besonderheiten dieses Radios gefreut. Als da wären ein Skalen-Feintrieb, wellenbereichsabhängige Illumination, geschlossenes, elektrodynamisches Lautsprechersystem. Später stellte sich heraus das das Tandberg eine klasse Empfindlichkeit hat und recht breitbandige Bandfilter und dementprechend gut klingt.
Die Skalenscheibe, die hinter dem Skalenreiter sitzt, war mehrfach gebrochen und ich habe sie mit Spezialkleber fixiert. Am Gehäuse hatte ich zuerst versucht den gelblichen Farbton wieder hinzubekommen, was mir aber nicht gelungen ist. Nun ist es halt rötlich.
Tandberg Solvsuper 3
Wheely
Re: Tandberg Solvsuper 3
Hallo Jupp
Was für ein hübsches Radio
Wie hast Du die Oberfläche bearbeitet?
Radiogrüße
Detlef
Radiogrüße
Detlef
Hi Detlef,
ich hatte das Holz gebeizt und Hartöl aufgetragen.
Walterh
Hallo Jupp
recht gedrängt, der Aufbau! Gibt optisch viel her - gefällt mir. Und wie immer gute Arbeit des Restaurators. Danke fürs Vorstellen.
Viele Grüsse, Walter
MatthiasD
Ich hatte heute ebenfalls das Glück bei einer Sammlungsauflösung ein noch nicht bearbeitetes Tandberg Solvsuper 3 zu bekommen.
Die Illumination ist einzigartig. Bei diesem Gerät überlege ich mir, wirklich jeden möglichen Handgriff am Chassis zu machen. Bei meinem Exemplar ist da ziemlich viel zu tun
Aber für so ein Gerät lohnt das auch.
Ich habe aber noch konkrete Fragen an die Besitzer:
Ich habe zwei Pläne vom Solvsuper 3. Der Lautsprecher ist bei beiden nicht als einer mit Erregerspule ausgewiesen, obwohl bei mir so einer verbaut ist. Auch beim Elko gibt es Abweichungen. Der Aufdruck ist leider genau so gedreht, dass man Nichts auf Anhieb lesen kann. Ich gehe aber von einem Doppelelko aus, da zwei Anschlüsse herausgeführt sind. Einer geht aber gegen Masse. Entweder gibt es noch einen Elko (versteckt) oder es hat jemand unsachgemäss gearbeitet
Der Spannungswähler auf der Rückseite wurde auch mit einem (vermutlich) Antennenstecker ersetzt, der leider gar keine Brücke enthielt. Damit konnte das nicht gehen. Im Original gab es dafür sicher einen Spezialstecker.
Für die Restauration nehme ich mir Zeit, werde aber bestimmt darüber berichten. Wie es aussieht, werde ich mindestens einen meiner Bedienknöpfe abformen und neu giessen, da er etwas angefressen ist. Falls ich damit Erfolg habe, wäre Jupp auch interessiert, da die Knöpfe auf seinem Bild vermutlich nicht original sind?
Matthias
Matthias
radioschrat
Tandberg war schon immer eine feine Firma. Vom Solvsuper bis zu den 3000er Edelhifi-Komponenten der 80er Jahre.
Hallo Matthias,
die Schaltung passt schon, man muss sie nur interpretieren. Die Drossel zwischen Lade- und Siebelko soll die Feldspule darstellen. Die Position des gesuchten Elko sollte so eigentlich auch leicht zu lokalisieren sein.
Meinen Solvsuper betrachte ich eher als Gebrauchsradio denn als Sammlerstück. Aufgrund der erneuerten Bauteile, der gebrochenen Scheibe und der abweichenden Gehäusefarbe bin ich vom Sammlerzustand so weit entfernt das ich auch gut mit falschen Knöpfen leben kann. Natürlich .. wenn sich mal ein Überschuß ergibt nehme ich die auch
MatthiasD
Hallo Jupp,
Wieder was dazu gelernt. Das war mein erstes Exemplar, bei dem die Erregerspule so im Plan dargestellt ist. Die Siebdrossel hatte ich beim ersten Betrachten auch schon vermisst. Klar, den Elko werde ich auch finden. Ich werde ja ohnehin jedes Bauteil prüfen müssen. Ich hatte eher befürchtet, dass ich eine Antwort erhalte, die lautet: bei dem Hersteller und zu dieser Zeit gab es häufig solche Abweichungen vom Plan. Wenn ich mich an die Knöpfe mache und diese gelingen, denke ich an Dich und giesse ein paar mehr
Matthias
Matthias
