was ist eigentlich von diesen Kondensatoren zu halten?
Ich habe sie nicht in der Kondensatorenkunde gefunden.
Sind blau, von Saba und die Enden sind klar und nicht aus Teer.
Ich habe mal Stichprobenartig gemessen und die Werte waren OK.
Gruß Holger
SABA Villingen 125
highscan
SABA Villingen 125
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
Re: SABA Villingen 125
Das sind Styroflex-C und die sind super.
Drin lassen!
Drin lassen!
highscan
Besten Dank paulchen,
da wären ja auch einige zu tauschen gewesen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Gerne! Frohes Fest!
highscan
ich suche noch einen Ersatz für C44 (470pF 1000V).
Schaltplan hier: http://188.142.38.174/nvhr/Saba_Villingen125.pdf
Kann ich da 2x 1000pF 630V in Reihe nehmen?
Gruß Holger
Gruß Holger
Elko
Hallo Holger!
Bei Reichelt kriegst Du einen FKP1 mit der erforderlichen Spannungsfestigkeit und 470 pF.
Wenns an der Anode der Endstufenröhre kein 630 Volt C tut.
Siehe hier:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTIO ... 600%20470P
Siehe hier:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
highscan
besten Dank für Deine Antwort.
Ich habs leider nicht so mit den Wimas in Röhrenradios.
Ich versuche es einfach mal, an dieser Stelle dürften die wenigen pF
eigentlich keine Rolle spielen.
Gruß Holger
Gruß Holger
