oder: Stereo mit einem Lautsprecher (mein Vater hätte damals gesagt: "der singt zweistimmig auf einer Backe")
das erste Bild zeigt den Zustand als das Radio zu mir kam. Erst wurde es mal ein paar Jahre eingelagert, bis mir zufällig eine Skalenscheibe begegnete. Ein großes Problem war der Boden. Entweder war die Spanplatte ausgegast oder sie hat mir das Putzen krumm genommen. Jedenfalls bröckelte sie auseinander. Ich tränkte sie mit verdünntem wasserfesten Holzleim, und um genug Stabilität zu bekommen leimte ich von der Unterseite eine Laminatplatte dagegen. Auf eine Revisionsöffnung hab ich aus statischen Gründen verzichtet.
Als ich die umlaufende Zierleiste einleimte stellte ich fest das diese 1cm zu kurz war ?!? Noch bevor der Montagekleber abbinden konnte sägte ich die Leiste an der Unterseite auseinander. Dann hab ich sie korrekt angepasst und die entstehende Lücke später mit einem Reparaturstück ausgebessert. Die Schallwand hab ich gewaschen und dem Gehäuse ein Endfinish mit dem Schellackballen verpasst.
Aber auch an der Technik hatte ich beim Putzen Schaden angerichtet. Die Bandfilter funktionierten nicht. Ich nahm sie auseinander um festzustellen das Restfeuchte zwischen Filter und Platine die Ursache des Problems war.
Damit die Versorgungsspannung wieder stimmte erhielt das Netzteil eine Auffrischung mit einem Becherelko von FJZ und einer Siliziumbrücke mit Vorwiderstand.
Noch während den Arbeiten meldet sich ein Bekannter der das Radio übernehmen möchte. So wird es in pflegliche Hände kommen.
Die komplette Bilderserie ist hier zu finden:
Loewe Luna Stereo 4731W
frikkler
Re: Loewe Luna Stereo 4731W
Solche Bilder finde ich immer klasse. Hier sieht man wieder, was aus einer totalen Leiche werden kann. Respekt!
Stereo kann der Loewe nur mit externen LS und dann warscheinlich auch nur über NF, oder?
Lukas
Lukas
richtig Lukas. Mit einer Schaltbuchse lässt sich der interne LS abschalten wenn man zwei externe Boxen betreiben will.
frikkler
Hallo Jupp,
das macht das ganze ja dann noch praktischer. Viele haben ja dann auch nur einen LS Anschluss an den man nur einen externen LS anschließen kann. Dann ist man immer auf den internen angewiesen. Auch blöd
Da wird dein Bekannter mit Sicherheit viel Spaß dran haben
Weihnachliche Grüße,
Lukas
Lukas
