Komplettausfall Meteor 2781W
ich habe heute Nachmittag mal wieder mit meinem Liebling, dem Meteor 2781W gehört und urplötzlich verabschiedete sich der saubere Sender gegen ein lautes Rauschen.
Ich schaltete sofort ab und stellte fest, daß das Rauschen noch einige Sekunden anhielt und dann langsam abfiel.
Kann das ein Elko-Defekt sein?
Das mag. Auge blieb total offen.
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von Welle26 am Di Feb 24, 2015 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Nur Gerausche
wurde an dem Meteor schon etwas gemacht/repariert?
In welchem Wellenbereich passierte der Ausfall (UKW od. z.B. MW)?
Dass Geräusche nach dem abschalten noch einige Sekunden anhalten, ist eigentlich normal, da die Röhren ja noch geheizt sind und die Netzteilelkos noch eine gewisse Energiemenge gespeichert haben.
Re: Nur Gerausche
Moin,Welle26 hat geschrieben: Das mag. Auge machte total zu.
das und das Rauschen deuten fuer mich darauf hin, dass da irgendwas wild schwingt.
Da mal im laufenden Betrieb (Vorsicht!) Roehren ziehen, zuerst die ECC85, dann die ECH81, dann die E(B)F89. Damit man herausfindet, wo etwa die Quelle der Stoerung steckt.
Re: Nur Gerausche
Danke für den Tipp.
Bisher hab´ ich es nur auf UKW probiert.
Am Gerät wurde nie etwas gemacht; es lief immer und wurde täglich seit Produktion benutzt und weitervererbt.
Bisher war immer alles gut. Somit machte ich mir keine Gedanken, außer daß irgendwann mal eine Kondensatorkur fällig würde.
Das mit dem Abschalten machte mich nur stutzig, da der Ton sonst direkt weg ist und nicht langsam ausläuft.
Re: Nur Gerausche
es gibt Geräte die einen Kontakt im Tastenaggregat haben der die NF in Stellung Aus kurzschliesst damit das Gerät eben nicht 'Ausläuft'. Eventuell ist dieser Kontakt defekt. Bei manchen Sabas ist der direkt mit dem Netzschalter gekoppelt.
Re: Nur Gerausche
Bei diesem Radio werden die Gitter 2-Spannungen der ECH81 und der EF85 gegen Masse kurzgeschlossen, um ein Nachspielen zu verhindern.
Re: Nur Gerausche
Also muss doch da der Wurm drin sein, wenn es ausläuft; oder?
Re: Nur Gerausche
Wemm es um das normale Geräusch des Empfangsteil ohne eingestellten Sender geht - ja.
Wenn das Geräusch aber eine andere Ursache hat, z.B. im NF-Teil entsteht - nein. Das wird durch die betreffende Schaltung nicht verhindert, das NF-Teil läuft weiter.
Ich denke, Spekulationen, was das alles sein könnte, helfen hier nicht weiter, sondern nur eine systematische Fehlersuche.
Erster Test: funktioniert das NF-Teil bei Einspeisung eines Sognals über die TA-Buchse einwandfrei?
Re: Komplettausfall Meteor 2781W
Ich hol den Thread noch mal kurz rauf;
Ich kam am Wochenende mal dazu, das gute Stück aufzumachen.
Erstmal fielen mir die ganzen Malzbonbons und andere Todbringer auf.
Da es aber immer funktioniert hatte habe ich auch bisher die Finger davon gelassen, da es noch von meiner Großmutter stammt.
Der erste Blick galt der Siebung, welche ich aufgrund der Symptome zuerst im Verdacht hatte und mußte feststellen, daß der stehende Siebelko ausgelaufen war. Da auf der eingetrockneten Pfütze aber genauso dicker Staub lag, wie auf dem Rest, musste er schon vor längerer Zeit geleckt haben.
Ich tausche ihn die Tage mal aus und sehe dann weiter.
Nur meine Frage: Bei einem plötzlichen Abschied der Siebung; verendet der klare Sender dann ohne jegliches Signal in Rauschen, oder müsste nicht wenigstens noch irgenetwas von Programm zu vernehmen sein?
Danke
Max
Danke
Max
Hallo Max,
bei einem Ausfall der Siebung müsste eher ein heftiges Brummen zu hören sein.
Möglicherweise hat sich irgendwo einer der Siebkondensatoren für die Schirmgitter- oder Anodenspannungen verabschiedet, so dass die betreffende Stufe nicht mehr arbeitet.
Also am besten mal die Anoden- und Schirmgitterspannungen nachmessen.
Grüße und viel Erfolg
Vielen Dank.
Werde ich die Tage mal machen.
Hallo Max.
Das Auslaufen der Siebelkos halte ich nicht für die Ursache. Das ist auch ein schleichender Prozess. In den teilen ist schon viel Elektrolyt drin. Etwas Verlust, auf dem sich dann der Staub absetzt ist nicht so wild. ich tippe eher auf einen der Malzbonbons, der durchgeschlagen ist.
Im Übrigen bin ich etwas überrascht, dass du an dem Radio noch nichts gemacht hast. Hier im Forum ist doch in den meisten Treads von defekten Kondensatoren die Rede. Ein Gerät von 50 Jahren ohne Überarbeitung zu betreiben halte ich für ein Risiko.
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
Prinzipiell bin ich da ja auch deiner Meinung und unterziehe meine Geräte immer erst einer Kondi-Kur.
Nur bei dem Radio ist es so, dass es in der Familie immer weitergereicht wurde und fast täglich zum Einsatz kam.
Natürlich war es nur eine Frage der Zeit, bis sich irgendwas verabschieden würde, aber solange es funktionierte, ließ ich die Finger davon.
Da ist schon so manchem "von jetzt auf gleich" die Hütte abgefackelt.Ein Gerät von 50 Jahren ohne Überarbeitung zu betreiben halte ich für ein Risiko.
Mir war vor einem Jahr mal eine Bügelmaschine abgeraucht. Sie war erst ca. 40-50 Jahre alt. Ein (Motor-)Kondensator war der Butzemann. Zum Glück hat sie nicht gebrannt, da komplett aus Metall, aber sie hatte sich mit einem lauten Knall (wie ein Schuß), viel Gestank und klebriger, stinkender und wahrscheinlich giftiger Soße verabschiedet.
Jetzt stell Dir das mal in einem trockenen, hölzernen Radio vor. Innen hängt noch der Schaltplan sozusagen als Funkenfänger. Dann geht so ein Ölpapier-Kondensator hoch. Es gibt einen Funken und das überall hingespritzte Öl setzt als Brandbeschleuniger die Reste vom Kondensator, den Schaltplan und dann das ganze Radio in Brand. Wie das dann weiter geht, kann sich jeder denken.
Versteh mich nicht falsch, ich will hier nicht einen auf Sicherheitsapostel machen. Jeder ist für sich selbst und seine Familie verantwortlich.
Ich habe hier schon oft im Forum gelesen, daß einige Kollegen zugunsten des originalen Erhaltungszustandes keine, oder nur die bereits defekten Kondensatoren tauschen. Kein Radio ist so wertvoll, daß es ein Sicherheitsrisiko für unser Zuhause darstellen darf. Es müssen ja nicht gleich die roten Wima-Klötze sein. Mit den richtigen Kondensatoren von z.B. http://www.antikradio-restored.de die dann mit passenden Papier-Banderolen "getarnt" sind, lässt sich ein altes Röhrenradio originalgetreu, sicher und zuverlässig betreiben.
Claas.
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
Claas.
Deswegen betreibe ich es ja auch nur, wenn ich unmittelbar daneben sitze.
Wie gesagt; normalerweise mache ich ja auch eine kompl. Überholung in allen Kleinigkeiten, aber das Radio war bisher immer das einzige, daß ich so benutzte.
