Grundig RPC-350 --- Problem mit Skalentrieb
alex91
Beitrag von alex91 »
Hallo! :hello:
Melde mich seit längerem wieder mit einem Problem und hoffe, dass vielleicht jemand eine Idee hat.
Und zwar geht es um ein Grundig RPC-350. Habe dazu ein paar Bilder gemacht um es verständlich zu machen:
1. Bild: Skala am linken Anschlag. Noch alles normal.
2. Bild: Dreht man die Skala nach rechts, bewegt sich die "Skalenseilwicklung" auf der Rolle bis zum Anschlag, wobei ...
3. Bild: ... sich die rechte Windung über die anderen legt und ...
4. Bild: ... dann beim Weiterdrehen alles blockiert.
Ich kann so nur das erste drittel der Skala wirklich nutzen. Drehe ich wieder nach links, ergibt das wieder den Zustand wie im ersten Bild.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine :mrgreen:.
danke. und frohes Fest!
mfg alex,
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Re: Grundig RPC-350 --- Problem mit Skalentrieb
Beitrag von olli0371 »
wenn das Skalenseil mal getauscht wurde solltest Du mal im Seillaufplan die Anzahl der Umschlingungen prüfen. Vielleicht wurde auch ein falscher Durchmesser aufgezogen.
alex91
Hab das jetzt mal überprüft. Laut dem Service Manual vom RPC-450 (ähnlich dem RPC-350) gehört die Rolle (laut Abbildung) einmal weniger umschlungen. Habe daher einmal abgewickelt und das Seil etwas nachgespannt. Funktioniert jetzt! :danke:
Sonst scheint das Seil aber noch nicht getauscht worden zu sein, sieht alles original aus.
Das Seil (bin gerade draufgekommen) ist auch kein normales Seil, es ist genau genommen ein Skalenseil mit Drahtseele! Es versorgt das Lämpchen für den Skalenzeiger! An der Drehko-Antriebsrolle ist es Herausgeführt und an zwei Stützpunkten angelötet.
danke!
mfg alex,
