Tasten lösen am Grundig 4010GW
Stahlröhre
Beitrag von Stahlröhre »
Hallo Gemeinde,
ich habe zu Weihnachten ein Grundig 4010GW bekommen,
nun wollte ich heute mal das Chassis ausbauen um die Werte der Kondensatoren aufnehmen zu können,
doch nun bekomme ich die Tasten nicht ab. :(
Meine Frage ist nun gibt es einen Klemmmechanismuss oder sind diese geklebt?
Auf rohe Kraft habe ich bis jetz verzichtet, da wie bei vielen Geräten aus dieser Serie, die meisten Tasten schon gerissen sind.
Ich wäre sehr dankbar wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Max
Re: Tasten lösen am Grundig 4010GW
Ich kenne das Radio zwar nicht, denke aber das durch herunter drücken aller Tasten, das Chassis herausgenommen werden kann.
Die Tasten selbst sind wohl geklebt.
Dafür aber haben wir bestimmt Spezis hier, die da genaueres und mehr wissen.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Versuchs mal mit ein wenig Essigester, wenn herunterdrücken nicht helfen sollte.
Kampfkeks
Beitrag von Kampfkeks »
Hallo Max,
es gibt bei den Gruniggeräten wo die Tasten vor dem Gehäuse stehen 2 Varianten der Tastenbefestigung. Die meisten haben wie bei den Sabageräten Drahtklammern die zu einem V gebogen sind, bei den Gundigheräten jedoch viel kürzer und man kommt nicht darn um sie zu entspannen, da die Tastenöffung zu kleingehalten ist.
Trotzdem bekommt man die Tasten leicht runter, lege das ausgebaute Chassis auf die Rückseite, so das die Tasten nach oben zeigen. Nun nimmst Du eine Flachzange und umfasst damit den Aufnahmehals an der flachen Seite und führst die Flachzange bis an die Taste, so das sie dort ganzflächig anliegt. Mit einen kleinen Hämmerlein gibst du nun leichte Schläge unter die Flachzange, die Taste wird sich lösen. Pass auf die kleine Haltklammern auf, sie sind wirklich sehr klein und gehn schnell verloren, sie sind nur an der Tastenaufnahme eingehakt und fallen ab wenn die Tate runtergezogen wird.
Keine Angst, die Taste kann das vertragen wenn sie nicht schon vorher gesprungen ist, mir ist bei dieser Methode bis heute noch keine zersprungen.
Gruß Jupp
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Den Metallstift wo die Taste draufsteckt mit dem Loetkolben erwaermen, durch hin und herbewegen der Taste geht sie dann runter,
Klappt bei mir immer.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Hi Roland!
So sie geklebt sind ist das schon richtig. Aber wie Jupp schon sagte, bei der Klammermethode ist das etwas anders.
Ich hab zum Glück für solche Fälle ein Werkzeug aus der Oralchirugie. Gebogenes Stahlstück mit einem kleinem Widerhaken vorn dran. Damit kam ich bisher immer gut in die Taste rein und konnte die Feder so entlasten. Bei den Sabatasten hat das sowieso gut geklappt, aber wie Jupp schon schreibt, Grundig war das etwas kleiner hinten rum :wink: .
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Also, ich habe noch jeden 4010 aus dem Gehäuse gebracht, ohne die Tastenknöpfe abzunehmen.
johann
Er will: nun wollte ich heute mal das Chassis ausbauen um die Werte der Kondensatoren aufnehmen zu können,
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Sa Dez 27, 2014 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
Kampfkeks
Tja, so langsam bin ich mir auch nicht mehr sicher was der Max nun möchte, geht es darum das Chassis aus den Holzgehäuse zu entfernen oder um die Tasten von der Aufnahme zu demontieren.
Das Beste wird sein, das der Max sich nochmal zu Wort meldet und uns deffinitiv sagt worum es genau geht.
Gruß Jupp
Stahlröhre
erstmal vielen Dank für die Ratschläge, bin aber leider noch nicht dazu gekommen diese umzusetzen.
Ich wollte das Chassis aus dem Gehäuse ausbauen, aber es hing vorne an den Tasten fest.
Dennoch werde ich es nochmal versuchen das Chassis da herauszubekommen, ohne die Tasten lösen zu müssen.
Max
