Defekte Kathodenstrahlröhre in Antennenmessgerät
Welle26
Hallo an alle,
ich bekam neulich ein Antennenmeßgerät geschenkt und mußte feststellen, daß die Kathodenstrahlröhre nicht funktionierte.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ich konnte mit dem Multimeter nichts feststellen.
Es gibt ja hier einige Sachkundige Fernsehliebhaber.
Sonst ist alles in Ordnung aber bei dem Bild muckst sich rein gar nichts.
Vielen Danke
Welle 26
PS: Dabei sei noch gesagt, daß ich von Bildröhren so viel verstehe wie eine Stubenfliege.
Vielen Danke
Welle 26
Re: Defekte Kathodenstrahlröhre in Antennenmessgerät
Solange Du uns zumindest den genauen Gerätetyp nicht mitteilst, wird selbst der Blick durch die Glaskugel nicht weiterhelfen können.
Allgemein kann man sagen, dass ein totaler Bildausfall bei einem Röhren-Monitor (um einen solchen handelt es sich hier ja wohl) eher selten an der Bildröhre selbst liegt.
Meist ist in solchen Fällen die Hochspannung, die dieser Röhre zugeführt wird, ausgefallen, was verschiedene Ursachen haben kann. Aber auch ein Ausfall der Heizung oder von Signalen bzw. Spannungen an der Kathode oder den Gittern kommen in Frage.
Ohne Einzelheiten dieses Gerätes zu kennen, ist es, wie Harry schon bemerkt hat, nicht möglich, genauere Tips zu geben.
Für welche Messungen ist das Gerät überhaupt geeignet? Wenn es nur für analoge TV-Signale (terrestrisch und/oder Sat) ist, ist der Gebrauchswert heutzutage nahezu Null.
Welle26
Es ist ein König Gerät APM 2nochwas (Modell muß ich noch mal gucken).
Geeignet für FM/Sat.
Da auch unter dieser immer noch nicht genauen Bezeichnung nichts Vergleichbares im www zu finden ist, frage ich mich ob deine Frage überhaupt Bestand hat.
SABA78
Das hört sich nach einem APM 742 an. Das hat eine SAT-Option.
http://www.radiomuseum.org/r/koenig_e_a ... pm742.html
Daniel
Daniel
Welle26
Ist ja gut; ich habe nachgeschaut - vorhin hatte ich es nicht zur Hand. Es ist das Modell
APM723
Danke.
APM723
Danke.
highscan
wenn das Gerät wieder läuft, kannst Du es in einen Wüstenstaat verkaufen.
Dann sehen die auch mal Schnee,
Scheint leider nur rein Analog zu sein.
Gruß Holger
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
tschäikäi
wenn eine Bildröhre ausfällt, checkt man grundsätzlich erst mal folgendes:
Knistert das Gerät beim Einschalten? Wenn nein, keine Hochspannung.
Zweiter Punkt: finde die Bezeichnung der Bildröhre heraus.
Dann suchst du ne Pinbelegung und schaust, ob die Röhre Heizspannung hat.
Wenn Hochspannungsknistern und Heizspannung vorhanden sind, reden wir weiter.
Dass man sich nicht an Hochspannung wagt, wenn man nicht ganz genau weiß, was man tut,
muss ich ja bestimmt nicht extra dazu sagen.
Gruß Julian
Gruß Julian
Welle26
Danke, daß war ein sachdienlicher Hinweis.
Werde ich umgehend prüfen.
