defekte Lötstation WTCP-S
Paul84
Beitrag von Paul84 »
Hallo alle zusammen ,
meine Lötstation Weller WTCP-S gibt ihren Geist auf , nur noch kleine Lötstellen lassen sich sauber verlöten , es fehlt
die Heizreserve , Lötdraht von 1,5 mm ( L-SN60 Pb ) schmelzt nur noch mit Mühe . Mein Reservelötkolben Ersa Tip 260 ist auch kein Ersatz . Ehe ich einen Ersatzlötkolben bestelle , erbitte ich eure Erfahrungen und
auch Alternativen . Auch in Hinsicht auf bleifreies Löten . Im höheren Preissegment will ich nicht * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* , behelfen werde ich mir
mit einen klassischen 60 W Lötkolben mit einem Dimmer zur Reglung .
Danke
ein erfolgreiches 2015 und vor allem Gesundheit
Paul
Die Wege Gottes , der Frauen und der Hochfrequenz sind unergründlich
Bosk Veld
Re: defekte Lötstation WTCP-S
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Paul,
ein häufiger Fehler bei Magnastaten ist, daß der Magnetschalter keinen richtigen Kontakt mehr liefert. Ich habe vor Jahren mal versucht, die Kontakte des Magnetschalters in meinem Magnastat-Lötkolben zu reparieren - freigekratzt und Kontaktspray drauf, das hat aber nur ca. 10 Betriebsstunden gehalten (vielleicht haben andere bessere Erfolge erzielt). Der (nachgekaufte) Magnetschalter, der jetzt drin ist, hält schon seit über 20 Jahren.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Hallo Paul.
Das gleiche Problem hatte ich mit meiner auch mal - da war sie NEU!
Ich bin schier verzweifelt. Irgendwann öffnete ich den Kolben und hab den Magnetkontakt einfach mit Schleifpapier gereinigt - das war vor 10 Jahren. Seit dem habe ich keine Probleme mehr damit.
Was besseres als eine Weller kann ich mir nicht vorstellen - außer eine noch bessere Weller ;)
Viel Erfolg und beste Wünsche für's neue Jahr,
Daniel
Daniel
Paul84
Hallo Frank u. Daniel , dann werde ich mal nachschauen
Danke Paul
Paul84
Hallo nochmal , der Kontakt ist eine komplette Einheit mit dem Fühler und gekapselt , öffnen und reinigen ?
Für den Notfall , Einheit gibt es als Ersatzteil ?
danke
Paul
Bosk Veld
Genau, öffnen und reinigen. Achte drauf, daß Du die Kontakte nicht verbiegst! Mir ist das bei einer frühen "Reparatur" mal passiert. Am Anfang klappte alles, aber nach einiger Zeit blieb der Kontakt kleben. Als ich es endlich merkte, war der Griff durch die Hitze so weich geworden, daß sich die runde Platte samt Schrauben vom Griff gelöst hatte.
Das Teil sieht so aus :arrow:. Der Ersatzteilpreis ist allerdings unverschämt hoch.
Beitrag von Martin »
SABA78 hat geschrieben:Was besseres als eine Weller kann ich mir nicht vorstellen - außer eine noch bessere Weller ;)
aber ich, eine JBC.
guten Rutschi wünscht Martin
Beitrag von BugleBoy »
Martin hat geschrieben:
aber ich, eine JBC.
Dito.. beruflich mit JBC löten, wie JBC Lötstation Wärme nachschieben, ist nahezu konkurrenzlos.
Wobei Weller nicht so schlecht ist, bis auf Ausnahme (WSD80 oder so, kränkelt öfter an verzunderte Wärmekontakt)
Bosk Veld
T t t ..., manchmal weiß man einfach, daß eine Diskussion über die beste Lötstation folgt! :D :bier:
Na , :-D , da hast du Recht
Jetzt fällt mir ein, warum ich da reingeklickt habe.
zum TCP Ersatzteil, bei mir liegt eine komplette Kolben für TCP/WTCP, augenscheinlich wenig gelaufen und funktionstüchtig.
Kann für faires Preis hergeben, wenn Theardersteller nicht mit Reparatur geglückt ist.
Wenn JA -> PN an mir schicken.
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
ich habe auch eine ältere WTCP, und möchte nichts anderes haben - eine WTCP ist wie ein alter Mercedes, selbst wenn sie 30 Jahre alt ist, ist dagegen jeder billigere Lötkolben nur irgendwie armselig.
Der Kontakt ist nur die eine Fehlerquelle ( Heizelemente gehen eigentlich nie kaputt ). Der andere ist die Lötspitze. Der WTCP funktioniert so, dass der Schalter von der magnetischen Spitze angezogen wird, und den Heizstromkreis schliesst. Ist die Temperatur erreicht, verliert die Lötspitze ihren Magnetismus, und der Schalter öffnet. Die Spitze kühlt ab, wird wieder magnetisch, und der Schalter schliesst. Wenn sich z.B. der Magnet mechanisch von der Lötspitze löst, und am Schalter kleben bleibt, kann dieser so eine Zwischenstellung annehmen. Auch verändert sich der Schaltpunkt, wenn die Spitzen durch Alterung anfangen, im Inneren zu korrodieren, was dann dazu führen kann, dass der Schalter zu früh abschaltet, und die Lötspitze nicht auf Temperatur kommt.
Die Spitzen gibt es nicht nur mit unterschiedlichen Spitzenformen, sondern auch mit unterschiedlichen Schaltpunkten. Wenn Du bleifrei löten willst, musst Du nur eine "heissere" Spitze einbauen.
