LSH75 E-Stat als Ersatz für Grundig 3055?
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo, Ich habe aus der alten Kuba-Truhe noch einen Isophon LSH75 Stat Hochtöner geborgen, Ich bin mir nicht sicher ob der noch funktioniert, aber wenn, könnte Ich den als Ersatz für einen der defekten E-Staten für meinen Grundig 3055 benutzen? Am Ende des Kabels hängt noch ein "Malzbonbon" und zwei Widerstände ein Großer, ein Kleiner. Nach Augenmaß könnte der Stat im Gehäuse passen, was gibt's Da an Polung zu beachten?
Währe das machbar?
:hello: MFG Robin :hello:
Re: LSH75 E-Stat als Ersatz für Grundig 3055?
Technisch wäre das problemlos machbar. Ob es mechanisch passt müßte man sehen.
E-Staten sind gepolt. Daher die +/- Angaben beachten.
Ansteuerung wie von Grundig vorgesehen, den Rest ablöten.
Robin
Beitrag von Robin »
Vielen Dank, Paulchen! :danke:
Dann werde Ich das demnächst probieren.
Robin :hello:
