Grüßt Euch,
da ich mit der technischen Überholung meines Radios erstmal pausieren muss (externe Hilfe angefordert), möchte ich mich nach und nach mit der optischen Verbesserung beschäftigen.
Der Stoff der vorderen Lautsprecherwand ist schon sehr vergilbt (zuvor Pfeifenraucher-Haushalt). An zwei drei Stellen sind auch kleine Fehler bzw. Beschädigungen im Stoff.
Ich habe jetzt hier schon einiges gelesen zu der Reinigung. Teppichpulver, Shampoo, Javel etc. Wenn das nicht funktioniert, würde ich gerne den Stoff erneuern. Die Front ist komplett herausnehmbar.
Um den Stoff zu erneuern, kann man dazu folgende Anleitung herannehmen? Klingt machbar.
http://www.radiotechnik-web.de/trick-17 ... bespannen/
Gerät: Grundig 6065W 3D Klang Musiktruhe
Mathias
Lautsprecherwand Schallwand neu bespannen.
_Mathias_
SABA78
Re: Lautsprecherwand Schallwand neu bespannen.
Hallo Mathias.
Wenn Du den bisherigen Stoff weiter verwenden und nur reinigen willst, dann versuche den Stoff doch erst einmal auf der Schallwand zu waschen. Damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht.
Folgende Vorgehensweise hat sich da bei mir bislang gut bewährt:
- Schallwand von allen Anbauteilen trennen
- Schallwand mit dem Staubsauger vorsichtig absaugen
- in der Badewanne mit der Brause und warmem Wasser gründlich spülen
- Fleckensalz auf dem Stoff verteilen und vorsichtig mit einem dicken, weichen Malerpinsel (alter Rasierpinsel geht auch) einmassieren
- nach 2-3min. Einwirkzeit die Schallwand gründlich ausspülen
- Schallwand zwischen zwei alte Handtüher auf den Boden legen und mit viel Druck (ich stelle mich immer mit den Füßen drauf) pressen.
- Gründliches Nachtrocknen mit dem Fön
Bisher habe ich damit immer gute Ergebnisse erzielt.
Wenn das nicht zum gewünschten Ergebnis führt und der Stoff dann doch runter soll, kann man das nach dem Fönen direkt versuchen, da der Kleber meist wasserlöslich ist - man also den Stoff zum Ablösen ohnehin wässern muss.
Ein Hinweis für die Leser, die das zum ersten mal versuchen: Wenn der abgelöste Stoff von Hand gewaschen wird, diesen AUF KEINEN FALL WRINGEN ODER SCHARF FALTEN!!!
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
_Mathias_
Grüßt Euch,
ich habe es erstmal mit Fleckensalz und anschließend Waschmittel probiert. Leider ohne nennenswerten Erfolg. Als nächstes werde ich das Javel-Wasser probieren.
EDIT: Eau De Javell hat es gerettet
john.hawk
Falls Du einen neuen Schallwandstoff brauchst, mach mal ein Foto. Das nimmst Du dann mit in den nächsten Second-Hand Klamottenladen und schaust mal bei den Hemden, Sakkos und anderen gewebten, oder gestrickten Stoffen. Du solltest vorher ausmessen, wie viel Fläche Du brauchst.
Claas.
Claas.
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
Claas.
