EM80 und EM85 aus TK5
Spezielles zu Röhren
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Mich verwirrt der Schaltplan des TK5 etwas.
Hier sieht man bei der EM85, dass die Anode des linken Triodensystemes mit der mittleren des rechten INTERN zusammengeschaltet ist.
Im Schaltbild hier aber sind sie getrennt nach außen geführt und erste außen zusammengeschaltet.
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... r/EM85.htm
Was stimmt denn nun? :Schulterzuck:
Re: EM80 und EM85 aus TK5
Vom TK5 kursieren unterschiedliche Schaltbilder im Netz. Hier ein solcher Ausschnitt, wie die Beschaltung tatsächlich ausschaut:
Und ein Foto der Fassungsbeschaltung mit der rot gekennzeichneten Drahtbrücke von Pin 7 nach Pin 9.
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
ich denke die zweite Variante ist die Richtige.
Schau mal hier : http://frank.pocnet.net/sheets/062/e/EM85.pdf
Gruß Stefan
Beitrag von olli0371 »
die getrennte Variante ist richtig. Das ist nämlich der Grund dafür das EM85 sich nicht in jedem Gerät durch EM80 ersetzen lässt. Mitunter wird das Triodensystem nämlich für andere Zwecke missbraucht wozu man dann die Anode einzeln braucht.
Phalos Southpaw
Dass sich die nicht austauschen lässt wusste ich.
Nur mich verwundert, dass im Grundig Schaltbild die beiden Teile AUßEN zusammengeschaltet sind über Widerstände und nicht innen wie es in allen anderen Bildern der Fall ist.
