So siehts bei meiner Sammlung zur Zeit aus.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Habe gestern und heute die Werkstatt auf vordermann gebracht.
Ihr wisst ja normalerweise räume ich das selten auf (Wer macht das schon gerne) aber da ja die Zeitung im Hause war musste es sauber sein :lol:
Die beiden Saba Geräte unter dem Freiburg 125 sind noch in der Reparatur (Freudenstadt 6-3d und Schwarzburg 6-3D Automatic)
Alle anderen Apparate laufen wieder, seit ich die Heizung letzte Woche Mittwoch auf 16 Grad gestellt habe (Dafür sind aber auch mal eben 80 kW/h verbrutzelt).
Naja schön warm ist es jetzt und es kommt noch ein Hygrostat rein und Entfeuchtergranulat.
der Hygrostat und Thermostat schalten dann die Klima oder Heizung ein.
Schöne Grüße aus Wildeshausen.
werners
Beitrag von werners »
sauber, geräumig, ordentlich und offenbar gut ausgerüstet - da könnte man neidisch werden. Sind diese Apparate alle gelegentlich noch benutzt?
Eine kleine Anregung nur und absolut ohne jede Absicht der Pingeligkeit, aber weil da wohl auch viele mitlesen, die es mit dem Strom vielleicht nicht so haben: Könnte der Heizaufwaand noch in Kilowattstunden geändert werden? Jetzt ist es eigentlich die Aenderungsgeschwindigkeit der Heizleistung...
Gruss:
werners
Walterh
Beitrag von Walterh »
Ist der Saba mit der grünen Skala eine Ausführung für die Schweiz oder gab es die auch in Deutschland?
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
jaaaa, - so einen Raum wünsche ich mir auch zum arbeiten. *seufz* :(
Da hat man nicht nur Werkstätte, sondern auch gleich eine Unterbringungsmöglichkeit für die Sammlung.
Naja, - vielleicht eines Tages ..... :|
Rocco11
Fernmelder
Hallo zusammen.
@werners: Das ist eine Wärmepumpe mit 1000W erzeugt in etwa 3,5kW Wärme.
Der Kompressor springt in etwa alle 10Min an und läuft ca 5Min.
Das Außengerät wird automatisch abgetaut. Dabei wird das heiße Gas im Kreislauf direkt durch den Verflüssiger geleitet. Dauert ca 5Min dann werden die Ventile umgestellt und wieder geheizt. Das ist eingendlich eine Umgedrehte Klima. Im Sommer wird das Innengerät kalt und das Außengerät Warm und im Winter genau anders herum. Ich hole damit die Restwärme aus der Außenluft. Ne tolle Sache, ein Heizlüfter kommt das lange nicht mit.
Das Häuschen wird diesen Sommer noch gedämmt (Dach von Innen mit Jackodourplatten) Wände haben bereit 44mm und 3 Fach Nut. Die Fenster werden noch mit Plexiglas von Innen verglast (Doppelglaseffekt).
@Walterh: Ja das ist die Schweizer Export Version (Habe ich auch erst Später herausgefunden :-) )
@ Rocco: Ne tolle Sache ist das schon nur halt meist ungeheizt. Dabei gammeln die Motoren der Sabas sehr schnell fest. Wenn die Dämmung drin ist wird der ganze WInter durchgeheizt.
@ All: Ja die Geräte nutze ich alle mal zwischendurch. Die Saba´s und Nordmende sehr häufig (Manchmal auch parallel). Meine Nachbarn haben sich zum Glück noch nicht beschwert. Wenn dann 4 Gegentakter an sind ist das ein echter Raumklang
:lol:
Den Volksempfänger und den Lorenz nutze ich manchmal Abends (Wenns dunkel ist). Mit dem Lorenz habe ich bereits Sender aus Afrika und Tokyo empfangen können 8_) Die Antenne ist ca 12m lang und besteht aus Edelstahlseil das ich mit Isolatoren vom Weidezaun befestigt und gepannt habe. Blitzaleiter nicht notwendig, da viel größere Bäume drum sind. Wenn ich die ANtenne nicht brauche klemme ich die Krokoklemme ab und ziehe das Kabel in die Werkstatt zurück.
Das Lumophon ist immer noch nicht Restauriert. Es Arbeitet mit Gleichspannung. Ich wollte immer mal ein Quecksilberdampfgleichrichter mit dem Elko und Induktivität zum Gleichrichter bauen. Ist bis jetzt noch nichts draus geworden :roll:
2 Geräte liegen auch noch zum Restaurieren hier: Saba Freudenstadt 6-3D und ein Schwarzwald 6-3D Automatic.
Im Keller liegen noch ein Tannhäuser 56 und ein Loewe Komet 53.
Bei dem Komet suche ich noch dringend das Basspoti!.
Naja und ein Sansui Modell 500 Röhrenreceiver wartet auch noch auf seine Reparatur. Das Teil hat sogar UKW Stereo und 2 Gegentaktendstufen mit 2 ECL82 mit riesigen AÜ´s. Da ist der Quellenumschalter defekt (Kontakte abgebrannt) Dadurch knallts beim Umschalter heftig in den Lautsprechern. :cry:
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Hübsche Laube. Und erst die geschmackvolle Einrichtung. :super:
Schade, unsere Gartenlaube ist schon anders verplant (von meiner besseren Hälfte :lol: ). Aber ein großes Radio (vielleicht sogar ´ne Truhe) wird da auf jedenfall einziehen. Man braucht ja auch im Garten anständige Musik. ;)
Meine künftige Werkstatt ist zwar nicht so groß (ca. 6 qm), aber zur Not werde ich später auch auf meinen kleinen Partykeller ausweichen können, wenn der nicht anders genutzt wird (und wenn beide endlich fertig sind - ist als vorläufig letzte Renovierungsmaßnahme geplant).
drahtfunk
Beitrag von drahtfunk »
das sieht ja sehr ordentlich und aufgeräumt aus. Respekt!
Sehe ich da einen Lorenz Tomeister?
Ich habe da noch ein Gehäuse vom ersten Tonmeister, Skala links, Lautsprecher rechts. Habe leider nie ein Zweitgerät gefunden. Schwer zu bekommen diese Typen.
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Warum ausgerechnet quecksilberdampf gleichrichter? Nur wegen der tollen optik im dunkeln,oder wegen der belastbarkeit?
Mfg.
Mario
Fernmelder
Hallo Drahtfunk,
fast richtig geraten....das ist ein Konzertmeister GW von 1935. Also ein 2 Kreiser der Tonmeister ist ja ein Einkreiser.
Du hast aber recht die sieht man echt selten zum kauf.
Ich habe den mal für 10€ mitgenommen. Falls es dich interessiert kannst du mal unter http://dampfradioforum.de/topic,842,-re ... aeuft.html
Da habe ich den komplett überholt :wink:
@Amiga: Ja eigendlich nur wegen der Optik, das macht schon was her wenn´s blau leuchtet :jump:
werners
ästhetisch - und emotional - gibt eine Hg-Röhre schon was her. Hat jemand eine einschlägige Erfahrung? Bis anhin sah ich nur eine riesige Indusrieröhre in einem Video, die aber offenbar im Betrieb lautstark zischt. Macht ausserdem der Lichtbogen nicht jeglichen brauchbaren Radioempfang in der Umgebung zunichte resp. enorme Vorkehrungen vonnöten?
Gruss;
werners
amiga3000
Ja,wie ist das mit der Haltbarkeit der HG-röhre? Müßte doch ewig halten,solange das glas nicht zerbricht.
Mfg.
Mario
drahtfunk
Lorenz Konzertmeister
Hallo Sebastian,
ein Konzertmeister ist es also. Und sogar ein GW!
Die Arbeit hätte ich mir auch gemacht. Habe es gerade mal kurz überflogen.
Aber auch der grüne Saba ist eine echte Augenweide.
Demnächst auf den Tisch kommt bei mir ein Blaupunkt Granada und ein Mästling EMUD 89 WKE. Etwas Arbeit vor dem Frühjahr.
So eine Hg- Gleichrichterröhre habe ich auch noch im Bestand, aber noch nie im Einsatz gehabt.
Gruß drahtfunk.
Im übrigen:
Beromünster
Super Werkstatt sehr Vorbildlich!!
Beitrag von Beromünster »
Hi Fernmelder ein Top Werkstatt hast DU da, :D 8_) in meiner Räuberhöhle siehts nicht so Proper aus umpf :roll:
Du hast auch viele Messgeräte, da fehlt mir auch noch einiges.!
Am meisten begeistert mich der lorenz,- ich könnte den stundenlang ansehen ......der haut den stärksten Mann vom Hocker !!!! wie heisst denn der hübsche Kerl????? 8_)
Lorenz war auch eine top renomierte Firma mit wunderschönem Design.
DAS sind auch eigentlich die Sammlerstücke schlechthin .
Man so was hätte ich auch gerne , da kann ich auch nicht mithalten bei mir muss es nur ein Lorenz München 19 50 aus der Städteserie tun. aber deiner müsste so Vorkriegsgerät sein 19 38/39- ist bestimmt ein Spitzensuper :?:
Also dann noch viel Vergnügen in deinem Atelier.
MFG Bero
Fernmelder
Hallo drahtfunk,
ja ein Granada habe ich auch schon bereits instand gesetzt.
Welches Modell ist es denn? Der müsste noch ne EC92 drin haben, oder?
Ein Super Gerät mit fabelhafter Empfangslesitung auf UKW und MW! Und der Klang ist auch Klasse. Ich hatte einen Granada 2330 in einer Pawerphon Truhe.
@Bero: Das ist ein 2 Kreiser mit Super Austattung! Das Modell schimpft sich Konzertmeister GW von 1935. Den Restaurationsbericht siehst du weiter oben in meinen Beitrag als Link.
Aber ihr habt Recht tolles Design und offenbar auch recht Rar.
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Schöner Bastelraum..sowas hätt ich auch gerne..allerdings mit Uhren und nicht mit Radios (letztere nur als Deko )
Aber eins der Radios kam mir aber sehr bekannt vor ;)
Das erinnert mich an was *grins*
