Kuba Truhe mit Nordmende Tannhäuser 55 Chassis
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe vergangene Woche diese schöne Truhe bekommen.
Hier und da ein paar Aneckungen und Kratzerchen aber sonst in sehr schönem Zustand!
Die Truhe hat ein Nordmende Tannhäuser 55 Chassis und noch zwei Besonderheiten.
hinter der rechten Tür befindet sich ein Tonbandgerät.
Normalerweise ein Grundig TM5. Bei diesem war aber der Tonkopf dermaßen arg eingeschliffen, dass er keine Höhen mehr wiedergegeben hat und nur noch extrem basslastig war. Da ich auf die Schnelle kein TM5 bekommen habe habe ich mir günstig ein TK5 besorgt und mit "DIN-Pol zu Bananenstecker"-Kabeln mit dem Radio verbunden; so wie das TM5 eben auch verdrahtet war.
Das mit dem TB Gerät ist sehr interessant. Nicht weil es ein TB-Gerät ist, sondern weil ich diese Truhe NUR mit Plattenspieler im Internet finde. Es lassen sich auch keine Schraublöcher oder andere Hinweise auf einen Umbau finden. Alles wirkt original und wie Ab Werk.
Die Vermutung von Herbert und mir ist, dass wohl ein gut betuchter Kunde eine Spezialanfertig hat machen lassen, bei der er eben statt einem Plattenspieler ein TB-Gerät haben wollte.
Wenn man nun die linke Tür öffnen will, stellt man fest, dass das manuell nicht geht.
Betrachtet man nun die linke Seite sieht man einen Knopf, und wenn man den drückt, tja dann kommt das Radio herausgefahren von einem kleinen Synchronmotor mit Getriebe :D
Ein sehr schönes Radio mit genialem Klang! Und die EM34 die verbaut ist leuchtet sogar bei Licht noch sehr gut sichtbar!
Das war natürlich noch nicht alles. Zu guter letzt gab es vom Verkäufer noch alle Original-Unterlagen und ein Grundig Kondensator-Mikrofon dazu. Demnächst kommt auch noch das dazugehörige Grundig Mischpult dass ich für 15€ aus Ebay erhaschen konnte dazu! :mrgreen:
All diese Kondensatoren habe ich aus der Truhe rausgeholt. Radio und Tonbandgerät. Nicht gerade wenige, hehe.
Re: Kuba Truhe mit Nordmende Tannhäuser 55 Chassis
Hallöle :)
vom kraftvoll-ausgewogenen Klang dieser Truhe konnte ich mich während meines "Arbeitsbesuches" selbst überzeugen, ebenso vom hervorragenden äußeren Zustand.
Zunächst versagte das Radio allerdings seinen Dienst auf UKW. Die Fehlersuche im quasi-eingebauten Zustand erwies sich als etwas beschwerlich, weshalb ich nach einiger Zeit beschloss, das Chassis doch komplett auszubauen. Die Ursache fand sich dafür auf dem Werktisch nach kurzer Suche an der Wellenschaltereinheit. Auf den ersten Blick fast nicht wahrnehmbar: Eine Lötfahne war gebrochen. Über sie führt das UKW-ZF-Signal Richtung ZF-Verstärker. Nach Anlöten der Leitung an den verbliebenen Rest der Lötfahne arbeitete der UKW-Bereich einwandfrei.
Nun war noch bei Empfang auf den klassischen Wellenbereichen ein deutlicher Brumm wahrnehmbar. Obwohl sich die EABC80 auf dem RPG unauffällig verhielt, war sie der Grund für diesen Fehler. Nach deren Wechsel spielte der Rundfunkteil wieder einwandfrei auf allen Bereichen.
Das TM5 war in der Tat sehr dumpf und "bassig". Mit dem Fingernagel konnte man bereits sehr deutlich fühlen, wie tief der AW-Kopf eingelaufen war. Ein Justageversuch blieb erwartungsgemäß daher ohne Erfolg, so dass ich einen Tonkopfwechsel oder den Ersatz der ganzen Maschine empfahl.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Sehr schön! :super:
Gefällt mir ausgesprauchen gut die Truhe mit dem TM 5. Das mit dem Motor ist natürlich der Knaller! :mrgreen:
Welche Lautsprecher sind da überhaupt verbaut? Isophoner?
Aber die schönen Siemens Elkos - war das wirklich nötig, die alle zu tauschen? Hab mit den Dingern eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht.
Phalos Southpaw
Es sind zwei Hochtöner (links und rechts an den Seiten der Truhe), zwei Basslautsprecher und zwei Kristallhochtöner (an der unteren Front) verbaut.
Insgesamt also sechs Lautsprecher.
Die Siemens Elkos waren nötig ja, da einige von ihnen gespuckt haben.
Und sie sind ja schnell ausgetauscht. Isolationswert war wie bei den Bomben nicht mehr dem aufgedrucktem Wert entsprechend.
Stereo_Record
Beitrag von Stereo_Record »
Eine sehr schöne und hochwertige Truhe :super: !
Tatsächlich konnte man sich die Truhen früher auf Wunsch mit TB statt Platte liefern lassen, so ein Beispiel hatte ich in der Verwandtschaft einmal. Ein anderes Beispiel waren bauliche Gegebenheiten einer Wohnung (zu stark federnde Dielen), welche den Betrieb eines Plattenspielers erschwerten.
Wenn hier das Tannhäuser 55 verbaut ist, müsste das TM 5 ja eines der ersten seiner Art sein, da es 1955 auf den Markt kam. Die rote Kontrolleuchte, so wie sie beim Ersatzgerät vorhanden ist, dürfte hier noch nicht vorhanden sein. Nachdem wohl viele durch die höhere Spannung im Leerlauf ihren Papst-Motor gekillt haben, wurde diese Warnlampe eingeführt.
Bernd
Phalos Southpaw
Das TM5 schaut exakt genauso aus wie das TK5.
Die Knopffunktionieren sind etwas anders, die Lampe ist aber auch dort drin. Zudem fehlt beim TM5 die Endstufe über die EL42, da es als Einbau-Chassis ja immer an den Radioverstärker angeschlossen wurde.
Phalos Southpaw
So, nun habe ich endlich auch das Mischpult bekommen. Günstig aus Ebay - nun ist die Truhe mit alle Papieren vollständig :D
Was allerdings der Unterschied zwischen dem 605 und dem 607 ist weiß ich nicht. Aber zumindest schaut es genauso aus :mrgreen:
Phalos Southpaw
Gestern auf dem Flohmarkt habe ich noch ein Paar alte Wandboxen mitgenommen.
Nicht die gleiche Zeitära wie die Truhe aber immerhin ist die "Musikanlage" nun komplett :mrgreen:
