ich bin neu im Forum, Gruß an Alle.
Bei Ebay habe ich kürzlich das im Titel genannte Chassis erbeutet.
Erste Diagnose, kein Ton, Grund R82 (1,6K) im Netzteil durchgebrannt.
Zweite Diagnose nach Erneuerung R82, Suchlauf gaaanz langsam, Grund C116 (0,4u) defekt,
Dritte Diagnose, nach Erneuerung C116 Empfang ok., aber Automatik hält bei Sendern nicht an, Grund in Arbeit.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, im Chassis unterhalb des Lautstärkereglers befinden sich 2 Teile die wie Schalter aussehen (Bild),
es ist aber nicht zu erkennen wodurch diese "Dinger" betätigt werden, Hebel/Gestänge etc.
Also die Frage wenn es denn Schalter sind wofür und wodurch betätigt?
Saba Meersburg 7 Automatic unbekanntes Bauteil
pitinwhv
Re: Saba Meersburg 7 Automatic unbekanntes Bauteil
Das sind die Relais. Im Plan zu finden für Sprache und Musik.
Elko
Auf dem Bild sind auch noch drei "alte Bekannte" zu sehen.
Die sollten unbedingt ersetzt werden. Und natürlich alle, die so aussehen wie die drei auf dem Bild.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
pitinwhv
Dank für die Infos.
Es ist noch ein Fehler aufgetreten, die Bässe waren etwas sehr flach, regeln ging nicht, Basspotiachse festgegammelt.
Nach Gangbarmachung wird der Ton bei ungefähr halbem Basspotiweg total weg geregelt, probeweiser Tausch des Potis hat nichts bewirkt.
Hat dazu jemand eine konstruktive Idee?
Gruß PitinWHV.
Dank für die Infos.
Gruß PitinWHV.
da dürfte ein Kondensator im Bereich des Potis defekt sein. Der schliesst dann über das Poti je nach Einstellung des Potis das Tonsignal mehr oder weniger kurz. Welcher das ist kann ich mangels Schaltplan nun nicht sagen.
ColonelHogan9162
Die wichtigste Grundlage eines jeden Dampfradios ist
(und gerade bei den Automatik-Sabas umso wichtiger)
Gnadenlos ALLE Papierkondensatoren rauszuwerfen
Auch den geschirmten zwischen LS-Regler und Gitter EABC, da kann man recht leicht einen improvisieren (Styroflex, Kupferfolie drum und Draht dranlöten)
Denn diese Papiertiger haben alle mindestens den doppelten, manche sogar den 10 Fachen Wertz über soll.
Und dann auch fast immer mehr oder weniger hohen Leckstrom.
Da kann beim besten Willen nix mehr sauber funzen
Wenn dann Gleichrichter und Lade/Siebelko ok sind sollte sowas nicht mehr vorkommen und die NF perfekt laufen
Erst unter dieser Voraussetzung ist es auch möglich die Automatik sauber hinzubekommen
Ich hab bei meiner Breisgau9 so verfahren bevor ich den ersten Testlauf gemacht hab.
Die NF lief dann schon perfekt
Und brauchte am Automatik-Filter garnix nachgleichen, lediglich ein bisschen an der ZF.
Bei mir stoppte die Automatik erst korrekt bei einigermassen starken Sendern nachdem ich eine gute EABC 80 für den Suchlauf gefunden hatte
Ich hatte darüber vor kurzem einen ausgiebigen Thread
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=19598
Meersburg 7 und Breisgau 9 sind zwar unterschiedlich aber die Automatik dürfte sehr ähnlich sein
Bei vielen Geräten geht die Bassregelung nicht linear über den Drehbereich sondern ab der Hälfte wird die Absenkung schwächer aber wenn der Bass sprunghaft ab ner gewissen Stelle fällt ist das ausser dem Poti eigentlich immer der zugehörige Kondensator
Andi
Andi
