Vollröhrenoszilloskope tektronix 531A
Nostalgie
Kennt sich wer bei alten Vollröhrenoszilloskopen aus?
Auf was ist beim Wechseln von Röhren zu beachten, könnt es sein das Spulen nachjustiert werden müssen oder geht es nur mit den gekennzeichneten Potis?
Dank im Voraus für eure Hilfe
Lg Manu
Lg Manu
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
Re: Vollröhrenoszilloskope tektronix 531A
Wer hat gesagt ,dass beim Reparatur immer Roehren erneuern sollte.
Man sollte nur kontrollieren, Funktion und Sezifikation, wenn alles erfuellt, dann ok. Hierfuer ist Manual hilfsreich, beim Bama-Archiv oder Tekwiki (w140.com/tekwiki) herunterladbar, dort steht alles zum Einstellung & Justage.
Ist leider keine Projekt fuer Anfaenger, Grundlagenwissen ueber Elektronik und Scope ist noetig.
Gleich voll reinsteigern koennte nicht gut sein
Ist diese Scope aus Quoka Kleinanzeige?, wenn ja, lass den stehen , ueberteuert.
Gruess
matt
Gruess
matt
Nostalgie
Hab ich von nem Freundlichen Techniker gekauft.
Will nichts zurzeit machen weil es scheint einwandfrei zu Funktionieren,
Würd mich nur interessieren ob man Schwingkreise oder nur Potis nachstellen kann/muss
Instruction Manual hab ich, lass zurzeit von Einstellen sowueso die Finger, hab noch zu wenig Ahnung davon
Sehr gut dass es geht
Nur Kalibration braucht der, damit Messergebnisse stimmt.
Viele Trimmer + Spule an linke Seite, nicht anrühren, denn braucht wirklich Spezial-Einschübe und viel Zeit nachzustellen, aber kaum ist Bedarf nötig.
Aber für Anfang reicht Manual´s Bedienungsanleitung durchzulesen, wie man damit anstellen kann.
Wohnst du in Österreich, wenn ja, schade, dass es zu weit ist, denn ich kann auf nächste Treffen komplett neueinstellen. mit passende Werkzeug, wohlgemerkt.
PS: Foto ist willkommen
Nostalgie
Es scheint alles einwandfrei zu funktionier, bis auf den multivibrator:( ein strich breit, der nächste normal, usw,usw,
Wohn in österreich
Meinst die Trimmer die zur Bildröhre führen, für was sind da so viele?
Wohn in österreich
GeorgK
Matt kann ja mal in Österreich Urlaub machen----
diese vielen Spulen und Trimmer sind Bestandteil einer Verzögerungsleitung und sollen dafür sorgen, dass über den gesamten
Frequenzbereich eine konstante Verzögerung aller beteiligten f-Anteile erfolgt.
Der Zweck dieser Verzögerungsleitung besteht darin, dass man auch die Anstiegsflanke eines Rechteckimpulses darstellen kann.
Dergestalt, dass das Y-Signal (Messsignal) solange verzögert wird bis die Zeitbasis gestartet wurde...
Diese VZ-Leitung bereitet eigentlich nie Probleme; es sei denn jemand hat da wild an den Einstellorganen herumgekurbelt...
Nostalgie
Ok, danke, kann ich mit nem Funktiongenerator Testen ob mein Attenuater (bei Hameg 312/8) richti funktioniert?
Und wenn, wie geh ich vor?
Moin,Nostalgie hat geschrieben:Ok, danke, kann ich mit nem Funktiongenerator Testen ob mein Attenuater (bei Hameg 312/8) richti funktioniert?
das ist doch das gleiche wie die Messbereichsumschaltung am Multimeter. Ueberprueft werden kann das auch erstmal mit einer Gleichspannung.
Also bekannte Gleichspannungen (Labornetzteil) anlegen und nachsehen, ob die vertikale Strahlauslenkung dazu passt.
Äh nee.. man kann mir als Urlaubsfaul bezeichnetGeorgK hat geschrieben:Matt kann ja mal in Österreich Urlaub machen----
Man kann mit Rechtecksgenerator (hierfür bietet Kalibrator von Tek 531A an) und kontrolliert, ob es stimmt.Nostalgie hat geschrieben:Ok, danke, kann ich mit nem Funktiongenerator Testen ob mein Attenuater (bei Hameg 312/8) richtig funktioniert?
Aber davor mit Multimeter messen, z.B. be 50V Stellung müsste Multimeter 25V (+-0,2V) anzeigt (Billig-DMM ist da fraglich) Erklärung: 50V Rechteckspannung hat 50/50 AN und AUS = 50% effektivspannung = 50% Ergebnisse.
Das nennt sich Mittelwert.
So ist es, wie Peter sagt.glaubnix hat geschrieben:Hallo,
Manuel hat von Spulen erwähnt, da dachte ich an diese Teil .
Nostalgie
Danke
Nostalgie
Eventuell mach ich ja nal in Deutschland Urlaub
Mein Käfer braucht eh mal Auslauf
Nostalgie
Wo bekommt man Einschübe her
Geduld zählt voll aus.
Maaarrrtttiiiiiin!!, gibt ihm L-Einschübe
