Sinusgenerator PräciTronic GF21
millenniumpilot
Hallo Ihr,
habe mir über Ebay einen Sinusgenerator GF21 geholt. Die Frequenzen stimmen sehr gut mit der Scala überein, nur die Ausgangsspannung geht ein wenig daneben. Ich habe im Netz ein Dokument mit Bestückungsliste und Bestückungsplan gefunden. Leider weder Schaltplan oder Abgleichplan. Könnte mir da jemand mit Informationen helfen? Lohnt sich das Nachjustieren bei einer Abweichung von ca. 10% überhaupt? Was meint Ihr?
Das Ausgangssignal wird über eine HF-Buchse ausgegeben, welche laut Bestückungsplan vom Typ UC1-G2 ist. Weis jemand, wie der passende Stecker dazu heißt? Wie ich über die Forumsuche lesen konnte, setzen wohl einige User hier dieses Gerät oder dessen kleine Schwester GF22 ein.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: Sinusgenerator PräciTronic GF21
Hallo, Dirk,
Google > GF21 > Bilder anzeigen > Schaltplan gefunden. Es gibt einen mit genügend Auflösung.
VG Henning
VG Henning
Wobei Du darauf achten solltest, daß es zwei Varianten gibt. Einmal die mit Bj.75 und die ab Bj. 83. Unterschiede sind vor allem im Netzteil.
Oldradio
Gruß Helmut
millenniumpilot
Hallo Henning,
ich glaube ich weis, welchen Schaltplan Du meinst. Aber für meine Augen ist der trotz Brille kaum zu erkennen. Oder ich schau mal morgen auf Arbeit mit dem großen TFT.
Trotzdem Danke erst einmal an alle.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Hallo Dirk!
Sende mir mal Deine Mailadresse per PN. Dann bekommst Du was Du brauchst.
PS.: Halt, habe ich noch. Ist unterwegs...
millenniumpilot
Hallo Ihr, hallo Paulchen
vielen Dank, habe jetzt alles was benötigt wird und dank Abgleichanleitung schon die richtigen Stellen identifiziert.
Heute Abend wird aber erst einmal der Oszi entstaubt und geschaut, ob da überhaupt ein Sinus rauskommt. Mir ist beim Öffnen eine ausgelötete 15V-ZDiode entgegen gepurzelt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Na da freut einen doch wenn man mal helfen kann.
hallo Dirk,millenniumpilot hat geschrieben:Hallo Ihr,
womit hast du die denn gemessen?
Das erfordert ein AC mV Meter das breitbandig genug ist, Multimeter messen das falsch.
Uwe
millenniumpilot
Hallo Uwe,
dank auch an Dich. Unterlagen habe ich jetzt genug. Alles da was ich ggf. benötige. Eine tolle Truppe seid ihr hier alle.
@Martin: mein Fluke geht bis 1kHz, also habe ich bei 50Hz und bei 1kHz gemessen. Diese Werte decken sich auch mit den eben per Oszi ermittelten Werten. Aber dank Reparaturanleitung habe ich die passenden Regler schon gefunden.
Die gefundene Z-Diode scheint nicht im Gerät zu fehlen. Außer ein paar regelmäßige klitzekleine Zappler im Signal bei eingeschalteten "Klirrfaktor minimal" sieht alles korrekt aus.
Übrigens war es das erste Mal das ich mit dem Oszi wieder gearbeitet habe, seitdem ich eine Gleitsichtbrille trage. Das man damit keine geraden Linien mehr sehen kann, daran habe ich mich schon gewöhnt. Aber der Sinus sah anfangs schon sehr komisch aus und ich musste mich erst durch das Auszählen des Rasters davon überzeugen, das die Kurvenform in Ordnung ist. Mann, das Altern wird langsam lästig.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
radioschrat
Sowas ist mir bei meiner Gleitsichtbrille noch nicht aufgefallen. Ich habe aber auch mehrere Anläufe gebraucht, bis ich damit wirklich klar kam. Seither haben hier alle Gleitsichtgläser außer Essilor Hausverbot.
Auf die Dauer ist eine Gleitsichtbrille beim Basteln aber ohnehin Murks, weil sie zur Genickstarre führt. Für die Arbeit am Rechner und den sonstigen Nahbereich empfiehlt sich eine Lesebrille, die für Entfernungen um 1 m bemessen ist.
millenniumpilot
Hallo Mitleser,
wollte nur eine kurze Rückmeldung geben. Dank der mir zugemailten Unterlagen wurde das Gerät heute neu justiert und alles ist chick.
Einige Betriebsspannungen sind nicht da, wo sie laut Handbuch sein sollen, aber es gibt hierfür keine Justagemöglichkeit. Aber da alles funktioniert wie gewünscht....
Dank nochmal
Das Gerät ist laut Netzteilplatine die ältere Baureihe von den beiden.
Da dies mein erstes "altes" Messgerät ist, eine Frage an die Reparaturprofies: macht es einen Sinn Elkos prophylaktisch auszutauschen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
radioschrat
Wenn der Generator einwandfrei funktioniert und nur zu Hobbyzwecken eingesetzt wird, sehe ich keinen Anlass, zumal die Fertigungstoleranzen bei Elkos auch heute noch so groß sind, dass beim GF21 unter Umständen ein völliger Neuabgleich erforderlich wäre.millenniumpilot hat geschrieben:Da dies mein erstes "altes" Messgerät ist, eine Frage an die Reparaturprofies: macht es einen Sinn Elkos prophylaktisch auszutauschen?
Absolute Sicherheit bietet auch ein Kompletttausch nicht. Mir ist gerade dieser Tage noch ein Elko in einem Radio abgeritten, das vor knapp zwei Jahren eine vollständige Kondensatorkur bekommen hatte.
Grundsätzlich sollten in DDR-Geräten nur die Tantalelkos aus dortiger Produktion ersetzt werden. Die taugen wirklich nix.
@.... Tantalelkos aus dortiger Produktion
Aus welcher Produktion taugen Sie den überhaupt ?
Was unbedingt raus muss, das sind die sogen. "Schneemänner" (Elkos im weißen Kunststoffgehäuse aus DDR Produktion)
Selbst ein etwaiger Lagerbestand an unbenutzten Schneemännern gehört in die Tonne !
