VE 301 dyn alles leise
Micha98
Beitrag von Micha98 »
Guten Abend,
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
Ich habe mir einen VE 301 dyn W zugelegt als dachbodenfund. Ich habe erst einmal das Chassis ausgebaut und grob gereinigt. Dabei stellte ich fest das die beiden 4 qF Elkos aufgequollen Waren außerdem sah der 1 qF darunter auch nicht besser aus. also Habe ich die drei Ausgetauscht und das gerät am trennstelltrafo vorsichtig "hochgefahren" bald hörte man ein leises Netzbrummen im Lautsprecher und mit paar meter Draht hört man extrem leise die rückkopplung und Andeutungen von stimmen.
Weiter bin ich leider noch nicht gekommen bzw habe ich keine Weitere Idee
kann es an den anderen Kondensatoren Liegen ? bei der Recherche nach Fehlerquellen laß ich das diese eher unkritisch sind
Danke schonmal im vorraus (:
MfG Micha
Binser
Re: VE 301 dyn alles leise
Beitrag von Binser »
Hallo Micha,
erstmal willkommen im Forum!
Beim VE 301 Dyn sollte neben den besagten Elkos auch der Koppelkondensator vor der RES 164 getauscht werden. Ansonsten könnte leiser Empfang auch folgende Punkten liegen (in der Reihenfolge der Häufigkeit):
1. RES 164 verbraucht. Einfach mal die Anodenleitung ablöten und mA-Meter einschleifen. Es sollten mindestens 6-8mA fließen, dann hätte die Röhre noch rund 50% Emission; * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* 12mA.
2. RGN 1064 verbraucht. Anodenspannung messen, sollte am ersten 4uF-Elko (Ladeelko) rund 350V betragen, Anodenspannung der RES 164 sollte rund 200V betragen.
3. Schwingspule der Lautsprechermembrane sitzt fest (Membrane hat sich verzogen).
Einfach mal testen,
viele Grüße,
Jörg
www.radiolegenden.de
