Nordmende Elektra 59
ton67
Beitrag von ton67 »
Hallo,Dampfradioforum
Bin neu hier im Forum.
wollte mich kurz vorstellen bin männlich 48 Jahre alt und habe Spaß,
an alten Radios zu schrauben.
Da man nicht alles wissen kann, habe ich eine Frage zu einem Nordmende
Elektra 59 habe die Metallabdeckung von der ecc 85 aufgeschraubt,
und mir ist aufgefallen das ein Widerstand defekt ist der mit dem Rotenpfeil.
Kann ihn nicht auf dem Schaltplan finden.
Was für ein Widerstand hat dieser kann ihn nicht mehr Messen.
Ist defekt.
Für jede Hilfe würde ich mich freuen.Danke
Lg aus NRW
Re: Nordmende Elektra 59
willkommen im Forum.
der abgerauchte R scheint im Plan der R 61 mit 10K/1W zu sein, zur Sicherheit mal die Anodenspannung an Pin 1 messen, falls diese fehlt, noch einmal bei Stromlosem Gerät eine Durchgangsprüfung bis zum Widerstand ausführen.
Es kann auch der R59 sein. Dieser hat 2,2 k Ohm.
Du kannst wie folgt kontrollieren, welcher es ist: ein Ende von R59 hat eine niederohmige Verbindung (wenige Ohm) zum Stift 6 der ECC85. Ein Ende von R61 hat direkte Verbindung mit Stift 1 der ECC85.
Egal welcher der beiden Widerstände es ist, er verbrennt nicht ohne Grund. Wahrscheinliche Ursache ist ein Kurzschluss dahinter. Im Fall des R59 ist es häufig der Trimmer C60, mit dem der Vorkreis abgeglichen wird.
ton67
Beitrag von ton67 »
Erst mal danke für eure Antworten,werde mal versuchen wie weit ich komme.
Lg ton67
Es war der Trimmer C 60 danke für die Hilfe.
Ton67
