Erst mal moin moin oder Hallo
Bin Neue hier in der runde und komme aus dem schönen Ostfriesland.
Muss leider gleich mit´n kleines Problem kommen.
Habe ein Saba Freiburg bekommen, der sich leider nicht ein bzw. Aus schalten lässt.
Den Fehler denke ich habe ich schon gefunden, Das Relais der die Ein/Aus Schaltung übernimmt ist soweit ich es sehe nicht richtig angeschlossen.
Finde aber nicht wo das Kabel ( siehe Bild ) hin muss.
Könnte mir da einer/e helfen ?
Lieben Gruß
Klaus
Ein Aus Schalt Problem bei Saba brauche Hilfe !!!
century2
Otto
Re: Ein Aus Schalt Problem bei Saba brauche Hilfe !!!
Hallo Klaus,
habe gerade mal bei all meinen Freiburgs nachgesehen, bei keinem ist die Verdrahtung identisch.
Eigentlich kann der rote Draht aber nur an den markierten Anschluss kommen.
Freundliche Grüße Otto
Schaltungstechnisch liegt dieses Relais an der Sek. seite des zweiten Netztrafo, einseitig ist diese Stromkreis vom Drucktasten Netzschalter unterbrochen, messtechnisch also sehr leicht zu lokalisieren
Hallo Klaus,
ich kann deine Frage momentan nur mit einem "Gegenbild" und dem Hinweis beantworten,
dass an deinem Relais vermutlich der Anker klemmt. Das Teil muss gängig gemacht werden
bevor man eine Funktion erwarten kann. Man kann die korrekte Ankerstellung auf meinem
Bild sehr gut erkennen...
GeorgK
eabc hat geschrieben:Schaltungstechnisch liegt dieses Relais an der Sek. seite des zweiten Netztrafo, einseitig ist diese Stromkreis vom Drucktasten Netzschalter unterbrochen, messtechnisch also sehr leicht zu lokalisieren
Stichwort: Drucktasten Netzschalter, der geht sehr gerne bei Saba kaputt. Messen hilft.
century2
Hallo OttoOtto hat geschrieben:Hallo Klaus,
Danke für deinen tip, aber das ging nicht. auf zum nächsten.
Was ich vergessen habe zusagen, das Relais Arbeitet gut wenn ich 12 Volt direkt drauf gebe.
century2
Danke Relais läuft sehr gut wenn ich 12 Volt direkt drauf gebe und er Schaltet dann auch ein und ausglaubnix hat geschrieben:Hallo Klaus,
Otto
Schade, aber es sieht auf dem Foto so aus, als wäre an dieser Lötfahne mal ein Draht angelötet gewesen.
Ok, dann geh doch mal der Anregung von Georg nach. Die Ein/Aus-Taste scließt beim Drücken 2 Zungen und dadurch wird das Relais spannungsmäßig versorgt. Es könnte durchaus sein, dass eine der Zungen abgebrochen oder verbogen ist, anderenfalls kann auch der kleine Mitnehmer an der Taste abgebrochen sein und die Zungen werden deswegen nicht zusammengedrückt.
Hatte einen Freiburg noch nicht in Arbeit, denke aber auf deinem Bild mit Blick auf die Lötleiste geschaut, das die rechts seitigen 2 Lötpunkte die Sekundärseite des zweiten Netztrafos sind, falls ja sollte eine Verbindung direkt zur Magnetspule des Relais gehen und die andere zum Drucktasten Netzschalter, der gedrückt die Verbindung dann zur Magnetspule weiterleitet.
Prüfe mal diesen Weg.
