Grundig 4055/56 abgerauchtes Bauteil und weitere Fragen ..
faz
Beitrag von faz »
Moin Forum,
Habe noch ein , ziemlich grosses , Grundig 4055/56 auf dem Tisch liegen.
Soweit ok , spielte sogar noch beim Kauf. Gerade dabei es zu reinigen und
die Werte für die Kondis zu notieren. Da fällt mir ein Bauteil (Widerstand?) ins
Auge das wohl für "heisse Action" sorgt(e).
a. was ist das?
b. warum ist es abgeraucht?
Ich tippe mal ins Blaue - irgendwas stimmt mit dem 50µ+50µF Elektrolyt Kondensator nicht
, eine Röhre hat einen weg oder aber es war einfach zu alt.
Werde wohl mal die Widerstände in der Umgebung messen, vllt ist da auch was im argen.
Desweiteren traue ich dem Selengleichrichter überhaupt nicht über den Weg.
Raus damit und für neuen Ersatz sorgen? Oder nach Tausch der üblichen Verdächtigen
erstmal langsam alles hochfahren und dann Spannungen/Ströme messen?
:oops: Eigentlich sollte es nicht soviel werden , jetzt isses doch wieder ein Frage-Roman.
Trotzdem danke im voraus :hello:
Zuletzt geändert von faz am Fr Jan 23, 2015 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Steven :hello:
Re: Grundig 4055/56 abgerauchtes Bauteil
Dürfte wohl R12 sein (1k). Ergo - C34 (8nF) macht´s wohl nicht mehr.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Also ich sehe auf dem Bild gleich 4 *Todeskanditaten* (Kondensatoren) die zwingend raus müssen! Die *Bunten Smarties* und die *Teerbomben* sorgen sehr gerne für Abgebrannte Widerstände und diverse andere Fehler. Würde ich so nicht mehr weiter betreiben! Alle Todeskandidaten gnadenlos rausschmeißen,dann hast du erst ruhe.
Mfg.
Mario
faz
Beitrag von faz »
Danke Paulchen :hello:
..und Mario : Die "Todeskandidaten" sind schon auf der Abschussliste , keine Sorge! Das Radio
ist schon auseinander gebaut.
Gruß Steven :hello:
Elko
Beitrag von Elko »
Ich würde erst mal schauen, was er macht - wenn auf der C-Seite alles ok ist.
Wenn du allerdings ohnehin Deine neuen Kondensatoren bestellst, dann würde ich den auf Verdacht mal mitbestellen:
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=118
Sollte der alte Säulengleichrichter das Ende seines Lebensweges erreicht haben, kannst Du ihn dann immer noch durch das neue Bauteil (+ Lastwiderstand - denn Du tauscht dann Selen gegen Silizium) ersetzen.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
faz
Beitrag von faz »
Elko hat geschrieben: Ich würde erst mal schauen, was er macht - wenn auf der C-Seite alles ok ist.
Soviel hab ich schon bei Volker bestellt und über den Brückengleichrichter
bin ich noch nicht gestolpert :oops: :roll: Soviel dazu. Danke für den Tipp!
Mit dem Lastwiderstand habe ich hier schon öfters gelesen. Auf der Arbeit
haben wir bestimmt was passendes :mrgreen:
Werde mich jetzt erstmal ans Widerstand/Kondensator messen machen, das wird ne Weile dauern :?
Gruß Steven :hello:
amiga3000
Ja,hab selber mittlerweile noch mindestens 6 *Baustellen*(kamen gestern noch 2 dazu :mrgreen: ) da rumstehn,müßte auch unbedingt noch bei Volker Bestellen,habe fast keine Kondis mehr,außer die Werte,die man kaum braucht,davon natürlich reichlich :roll:
Mfg.
Mario
faz
Beitrag von faz »
Ich hab hier noch einen "fiesling" ausgezeichnet mit
0,02µF 650/1950V
brauch ich wirklich einen bis 2000V ?
Gruß Steven :hello:
Beitrag von olli0371 »
um das zu beurteilen muss man wissen, wo das andere Bein angeschlossen ist (eins geht an Masse).
Na dann Kathode von der EF80?
Leute, machen wir uns nix vor und schon garkeine Panik...
In unseren Röhrenradios reichen Kondensatoren mit 650Volt Spannungsfestigkeit vollkommen aus. Lassen wir also mal die Kirche im Dorf!
Grundsätzlich stimmt das. An der Anode der Endröhre bzw an der Primärseite des AÜ würde ich eine höhere Spannungsfestigkeit wählen.
Aber das ist glaube ich ein durchgekautes Thema.
faz
Beitrag von faz »
paulchen hat geschrieben: Aber das ist glaube ich ein durchgekautes Thema.
Hast du ein 1-3 Links hier aus dem Forum wo ich das mal nachlesen könnte ?
Gruß Steven :hello:
Hier hatten wir das schon. Aber ehe ich mich da jetzt durchwühle habe ich es mir einfacher gemacht.
Hier so ab Beitrag 11
http://www.radiomuseum.org/forum/alte_p ... etzen.html
Da sind einige Bemerkungen von Leuten zu lesen, die es wirklich wissen.
Ich hoffe es hilft.
faz
Re: Grundig 4055/56 abgerauchtes Bauteil und weitere Fragen
Beitrag von faz »
Ja wow , jede Menge Input den ich erstmal verarbeiten muss.
Anbei noch ein Foto , nach Endröhre sieht das jetzt nicht wirklich aus.
Eine Seite Masse - war klar...
und die andere Seite hab ich mal eingezeichnet.
es darf gerätselt werden :mrgreen: :hello:
Achja , hab noch keine Kondis gewechselt , nicht das sich jemand aufregt!
Gruß Steven :hello:
