ich habe ein Problem, daß ich einfach nicht in den Griff kriege, es trat jetzt schon das zweite Mal auf und ich finde keine Lösung.
Folgendes:
Bei meinem Magnetophon 400 Funktioniert die zweite Spur einwandfrei, doch sobald man auf die erste schaltet kommt beim Betätigen des Volumenpotis an bestimmten Stellen nur unterschiedlich lautes Gesprauzel.
Ich lötete damals ALLE Lötstellen in der Vermutung einer Kaltlötstelle nach, erzielte jedoch keinen Erfolg.
Jetzt bekam ich mein Uher Variocord 263Stereo und fand selbiges Problem auf allen Spuren vor.
Hätte ich das Magnetophon nicht, hätte ich irgendwas im Kopf o.ä. vermutet, oder einen def. Kondi, aber was mich stutzig macht, ist daß das Magnetophon ja die zweite Spur einwandfrei abtastet.
Beim Uher befinden sich über dem auswechselbarem Tonkopf zwei Trimmpotis o.ä. zur Tonkorrektur unter einer Blechabdeckung.
Ich hatte diese im Verdacht, schloss sie jedoch aufgrund des Magnetophons und einer Messung wieder aus.
Danke schonmal im Voraus.
Welle26
Problem beim Abspielen
Welle26
Oldradio
Re: Problem beim Abspielen
Kann es an den Bändern liegen, mit was, wie wurden die bespielt. ??
Gruß Helmut
@....Magnetophon 400
Hättest du evtl. noch eine genauere Typenbezeichnung.
Rm.org kennt diese Bezeichnung nicht.
Welle26
Die Bänder habe ich mit einem Magnetophon 210 bespielt. Auf all meinen anderen Geräten laufen sie.
-> Es tut mir leid, ich habe mich vetippt, es ist natürlich das 410
@.... Es tut mir leid, ich habe mich vetippt, es ist natürlich das 410
Auch dieser Typ ist nicht bekannt....was nimmst du nur ein....
Evtl. findest du es selbst bei RM.org und sendest dann den Link
Welle26
Wie so oft, wird wohl der Spurumschalter Kontaktprobleme haben.
Welle26
Aha, gut. Dann werde ich den mal reinigen und mich wieder melden.
Welle26
Danke nochmal, manchmal kommt man selbst auf das naheligendste nicht.
Das Uher läuft wieder einwandfrei, beim Telefunken war die Spule in der einen Kopfkammer, in der das Band den Strom induziert
unterbrochen. Das wird wohl einer neuer Tastkopf werden müssen.
