Tektronix 310A Bildprobleme
Nostalgie
Beitrag von Nostalgie »
Hallo zusammen, hab mir einen kleinen Traum erfüllt, jetzt hab ich das problem das es beim hochdrehen der Helligkeit das komplette Bild mit geht :roll: , und stability regelung funktioniert anscheinend auch bicht richtig :wink:
Bild verschwindet bei. auf ca.1/3 zurückgedrehten Stability regler
-150V Regelspannung ist da, hatte schon jemand solch ein problem
Ps. Manual mit Schaltplänen vorhanden
Dank in vorraus
Mit Freundlichen Grüßen Manuel (Nostalgie)
"Die Elektronenröhre des Menschen bester Freund"
Re: Tektronix 310A Bildprobleme
Beitrag von BugleBoy »
wenn du Strahl heller machst, wird dann Bild grösser ? -> instabile Hochspannung, mehre Ursache.
1nF Schwingkreiskondensator überhitzt , Endröhren verbraucht, Hochspannungsgleichrichter verschliessen oder Überlast.
Zuerst sollte man Spannung von ihm messen.
Foto ? (von 310A und HV Teil)
Stabilität, stellt man so ein, dass Bild nicht läuft, sondern stehen (zusammenhang mit Trigger-Pegel)
Nostalgie
Jo genau, wird größer, beim stand auf preset sollte ja automatisch getriggert werden, oder?
Werd dann mal messn gehn, berichte dan wieder und stell das bild ein
