Das Gehäuse der Truhe ist in einem makellosen, fast neuwertigem Zustand. Nur die Anleimer an den Seitenwänden hatten sich zum Teil gelöst.
Die wurden nach Rücksprache mit einem Schreiner mittels Ponal wasserfest wieder angeleimt und halten seitdem bombenfest.
Der Plattenspieler der Truhe - ein DUAL 1007 - ist nahezu in neuwertigem zustand und spielt fehlerfrei.
Mit meinem DUAL CS 604, den ich an einer Onkyo-Anlage betreibe, kann er natürlich nicht mithalten.
Das Radio-Chassi war in unberührtem Originalzustand - d.h. es war voller ERO 100 und ein paar WIMA-Bonbons waren auch dabei.
Besonders zwei ERO 100 hatten im Bereich der beiden ECC 83 prächtige Kurzschlüsse produziert.
Nachdem ich die wichtigsten ERO 100 gegen solche von Volker getauscht hatte, entschloss ich mich zu einem radikalen Tausch ALLER. Die von mir überprüften Exemplare hatten ausnahmslos illusorische Werte und wie bereits erwähnt, Durchgang nach Masse.
Auch die Elko verschonte ich nicht.
Einzig die Kondensatoren des Klangregisters verschonte ich noch.
Warum: Weil die auf einer Platine am Lautstärkepotentiometer sitzen - hier wusste ich zunächst nicht, wie ich das überhaupt anstellen soll.
Aber das musste ich machen - ob ich wollte, oder nicht - denn der Klang war unbefriedigend und an den beiden Endstufen unterschiedlich.
Auch die Höhen und Tiefen reagierten so gut wie nicht.
Der Trafo präsentierte sich mit drei abgerissenen Hohlnieten - die wurden durch M3-Schrauben ersetzt
Die EM 84 hatte das Ende ihres Lebensweges erreicht - hier wurde eine neue spendiert - und zwar Original Telefunken (keine russische - die schießt dann womöglich noch auf mich
Hier die Unterseite des Chassi: Hier sind die Sorgenkinder des Klangregisters, die ich mir bis zum Schluss aufgehoben habe:
(Der weiße Papierfetzen ist nur provisorisch wegen des Sekundenklebers am Skalenseilknoten) Hier das Chassi schon mit neuer Streuscheibe: Und hier ist das Chassi beim Probelauf: Das Ergebnis:
Um es kurz zu machen - bin begeistert. Hab einen Othello 58. Der Klang des Othello kommt an den der Truhe bei weitem nicht heran.
Es ist wirklich toll, wie die Chinaböller von Volker den "alten Dessauer" wiedergeben können.
Dass U und I stimmen, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
