Graetz Musica erstanden...
Tim
Beitrag von Tim »
Hallo liebe Radiofreunde!
Ich bin neu hier,Techniklaie aber begeisteter AM Hörer.
Einem Bekannten von mir gehört ein Haus,in dem u.a. ein alter TV und Radioladen untergebracht ist.Der Mieter des Ladens ist nun verstorben und ich hatte die Möglichkeit (leider erst nach der Bank :cry: ) mich bei den "Resten" zu bedienen.Neben ein paar alten Transistorradios nenne ich nun auch ein super erhaltenes Graetz Musica mein Eigen.Vorsorglich habe ich mir auch noch einige Ersatzröhren mitgenommen.(Ein ganzes Regal mit neuen Röhren steht da rumm und wird in kürze entsorgt)
Nur der "magische Fächer" war defekt,den habe ich ausgetauscht.
Doch ein kleines Problem habe ich noch....
Nach kurzer Betriebsdauer verliert sich der Bass etwas und lässt sich nicht mehr hochregeln.Solange das Radio noch "kalt" ist,geht das noch ganz normal! Könnte das an alten Röhren liegen?
Grüsse!
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Tim,
erstmal Herzlich Willkommen im Forum :bier:
Als erstes versuchst du erstmal alle Röhren den Lades einzupacken :super:
Weil entsorgung geht mal garnicht :roll:
So nun zu deinem Radioproblem: Da kommen viele Faktoren in betracht. Es könnten/werden defekte Kondensatoren und/oder Widerstände sein.
Röhren sind seltener dran schuld. Sowas sind meist Kondensatorprobleme. Es könnten aber auch ein Widerstand oder Kontakt sein, die bei erwärmung den Bass "Rausfiltern".
Am besten du klemmst mal ein Cd Player oder Plattenspieler an und stellst das Radio auf TA und schaust ob das Problem dort auf tritt, falls nein können wird den Verstätkerteil ausschließen. Ansonsten wissen wir wo´s weiter geht mit der suche :wink:
Tim
Beitrag von Tim »
Hallo Fernmelder,danke für die nette Begrüssung!
Werde morgen mal anrufen und ihn bitten,mir die Röhren auf die Seite zu legen :D
Werden solche Röhren überhaupt noch produziert?
War echt ein "Schatzladen" für "Dampfradiofreunde".Leider sterben solche Geschäfte langsam aus.Bin echt begeistert von dem Graetz! Der hat selbst ohne Antenne super KW Empfang,zumindest auf dem 49m Band! Hätte ich echt nicht gedacht! Nutze normalerweise diverse Weltempfänger,aber der Klang dieser "Brüllwürfel" ist echt ein Sch... gegen den Röhrenwohlklang :shock:
Bitte halte mich jetzt nicht für blöd,aber wie um alles in der Welt soll ich da einen CD Player anschliessen? Gibt es da Adapterstecker auf Chinch? Das Gleiche Problem habe ich bei der KW Antenne! Und brauche ich die Erdung eigentlich? :oops:
Fernmelder
Hallo Tim,
welches Modell ist es denn genau? Hinter den Modellnamen steht immer noch eine Nummer.
Es gibt nämliche mehrere Geräte mit dem Namen.
:wink:
Auf der Rückseite müsste eine Buchse sein mit Tonband oder Plattenspieler beschriftet.
Dafür gibts Adapter. Entweder hast du eine DIN Buchse (Runde Buchse 2cm Durchmesser und 3/5 Kontakte), oder du hast nur 2 kleine Buchsen (Ähnlich wie der Antennenanschluss).
Also entweder einen DIN Adapter auf Cinch, oder du musst was selbst bauen :-)
Ganz klar kann man Röhrenradios nicht mit "Modernen" "Brüllwürfel" vergleichen, deshalb gibts solche Leute wie uns :P
Erden musst du nicht unbedingt (Bei UKW schon garnicht) Aber bei den anderen Wellen ist das auf jeden Fall besser fürn Empfang. Einfach ein Kabel an die Heizung oder Wasserleitung klemmen (Natürlich an einer blanken Stelle ohne Lack) :lol:
Und wenn du die Röhren hast kannst du ja mal Liste machen, vieleicht braucht der eine oder andere hier ja noch eine Röhre. Die Teile werden so nicht mehr Produziert. Nur für Verstärkeranwendungen gibts noch einen Markt mit Herstellung.
Tim
Beitrag von Tim »
Ist das erste Musica Modell (1954-1955) .Hat den 2-Poligen Anschluss.
Auf der Rückseite sind auch die Röhren vermerkt.Habe mir von jeder Sorte eine mitgenommen.
Werde mal schauen,ob ich da was angeschlossen bekomme.....
Ein ganz leises Brummen höre ich übrigens auch noch.Netzteil!?!
Das mit der Liste könnte ich machen,ja. :D
Tim
Beitrag von Tim »
Habe nochmal einen Hörtest gemacht. Jetzt lässt sich der Bass regeln.Allerdings dünkt er mich etwas schwach.Habe ja kein Referenzgerät um den Klang zu beurteilen.
Kann heute Mittag nochmal in den Radioladen.Werde die Röhren und noch ein Saba Radio mitnehmen.Ein uralter Philips TV aus den 50ern steht da auch noch.Zwar schön,doch leider kenne ich Keinen,der dafür Verwendung hat.
Tim hat geschrieben:Ein uralter Philips TV aus den 50ern
Wenn´s ein Starenkasten ist, findet sich sicher jemand...gib doch mal die Typnummer durch, müßte auf der Rückseite auf einem kleinen schwarzweißen Aufkleberchen zu finden sein....
Tim
Beitrag von Tim »
Den Philips hab ich dort gelassen....bevor der bei mir Zuhause im Weg rumsteht :lol:
Ist hald alles etwas kurzfristig,ich hab kaum Ahnung und der Laden wird morgen geräumt.
Aber eine grosse Tüte Röhren und Kabel nenne ich nun mein Eigen :D
Hätte da mal noch eine Frage zum klang:
Das Radio klingt etwas blechern und der Ton wie ähhh übersteuert.
Könnte da ein Röhrenwechsel helfen?
Grüsse
Beitrag von Ralf »
Fernmelder hat geschrieben:Röhren sind seltener dran schuld. Sowas sind meist Kondensatorprobleme.
Hast du denn eigentlich die Kondensatoren schon erneuert?
Den Koppelkondensator zur Endstufenröhre solltest du auf jeden Fall erneuern.
:wink:
Tim
Beitrag von Tim »
Werde mir wohl erst mal etwas Literatur beschaffen und dann anfangen zu basteln :D
Oder falls jemand mit Ahnung aus der Nähe von Basel Lust hat ,mit mir das Radio durchzuchecken und zu erklären....
Kann nun mit Röhren bezahlen :lol:
Fernmelder
:lol: Ja das ist auch das einzigst erlaubte Zahlungsmittel hier :wink:
Kannst ja mal bei Zeiten eine kleine Liste erstellen, was dabei ist :P
Beromünster
Beitrag von Beromünster »
Hi Kollege,
ich würde an deiner Stelle nicht lange Fackeln und nochmal in den Laden gehen und alles abräumen ,- nimm mit was du tragen kannst!!!. :idea:
Auch den alten Tele,- gerade diese alten Kisten enthalten gute Ersatzteile mit hoher Spannungsfestigkeit!! Diese alten Geräte sind optimal zum Ausschlachten .
Vom Sperrmüll konnte ich schon viele Geräte aus den 60ern abräumen. 8_)
Falls Du Ersatzteile für das grätz musica benötigst ich habe das von der ersten und zweiten Generation. Wobei ich nur das zweite erhalten möchte Grätz musica 4R das ist das mit dem obenliegenden Resonazboden,- muss aber auch noch restauriert werden.
Bei dem ersten ist unten am Chassis eine Spule aus der Fassung gesprungen( warscheinlich durch Erschütterungen) und die Wicklung ist aufgegangen das ist Irreparabel!
MFG beromünster
2_Stroker
Beitrag von 2_Stroker »
Ich kann dir auch nur raten, mitzunehmen was du in Gottes Namen tragen kannst!!
Ich sehe du bist Schweizer.
Wo befindet sich der Laden?
Walterh
Beitrag von Walterh »
Hallo Tim
Mein Arbeitsort liegt keine 70 km von Basel (Solothurn).
Wenn Du willst, kann ich Dir gerne helfen.
Tim
Beitrag von Tim »
Danke für die Antworten!
@Beromünster und Walterh: Danke für die Angebote , komme ggf. gerne darauf zurück! Die Kameradschaftlichkeit unter Röhrenbastlern scheint gross zu sein - ein weiteres Argument dafür , mit diesem Hobby zu beginnen! :D
Der Laden ist/war am Helvetiaplatz in Basel. Soviel ich weiss,wurde er heute geräumt.
Sollte jemand eine bestimmte Röhre suchen,einfach Bescheid geben! Sollte ich DIESE besitzen,dann gebe ich sie gerne ab.
Grüsse
