Röhren umsockeln bzw. günstiger ersatz für seltene Röhren
Spezielles zu Röhren
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
Hallo ich werde die nächsten tage etliche Umsockel bzw. Ersatzröhren mit Schaltung hier einstellen ... bitte tretet keine Diskussionen über funktionieren oder nicht funktionieren los! Alle Schaltungen wurde erprobt und liefern sowohl im gerät wie auf dem Rpg gute werte zu einem kleinen Preis ... natürlich könnt ihr hier auch eure eigenen Schaltungen mit einstellen um eine möglichst große Vielfalt zu bekommen ,!!! Einziges Kriterium es darf nichts am gerät geändert werden , weder Heizung noch vorspannung usw die röhre muss plug&play funktionieren so dass ein rückrüsten auf dass original sofort möglich ist !!!, Mfg martin
Die erste Röhre wäre die Kc1 da ich meinen Dke38B oder Ve301B2 sehr oft verwende und die röhren schohnen möchte ergibt sich mit der röhre einen preisgünstige alternative zur Kc1 (ca.35euro) der Ersatz (1sh24b) kostet gerade mal 6,50 euro bei BTB und wenn die Russen Röhre verbraucht ist kommt die nächste rein ^^
Zuletzt geändert von Martin_nbg am Mi Feb 04, 2015 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
Elektrostefan158
Re: Röhren umsockeln bzw. günstiger ersatz für seltene Röhre
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hi Martin.
Gute Idee. Bin gespannt wofür es alles Ersatz gibt.
Grüße, Stefan
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Das ist wirklich mal eine gute Idee!
Grad für die alten Geräte wird es ja nicht gerade einfacher und billiger, Ersatz zu finden!!!
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Also eine Russische 4P1L tut es ganz gut als Ersatz für die RES164 im VE301. Ohne das Gerät umzubauen. Die REN904 kann man gut durch eine PC86 ersetzen. Optisch passt es natürlich nicht,aber Techich tadellos. Die RGN354 durch SI-Diode und widerstand ersetzen,dafür habe ich die Defekte Orig. Röhre (Heizfadenbruch) als Tarnung benutzt,sitzt über der Diode und Widerstand.
Mfg.
Mario
Ich hätte einen sehr exotischen Ersatz beizusteuern, der vielleicht in einigen Jahren, wenn die Bestände an ECH81 zur Neige gehen, aktuell wird: nämlich den Ersatz der ECH81 durch eine PCH200.
Die Stifte des ECH81-Novalsockels sind wie folgt mit den Federkontakten des Dekalsockels für die PCH200 zu verbinden: (in Klammern dahinter die Funktion des jeweiligen Anschlusses)
Stift 1 - Kontakt 4 (Heptode Gitter 2 und Gitter 4)
Stift 2 - Kontakt 3 (Heptode Gitter 1)
Stift 3 - Kontakte 1 und 9 (Kathoden beider Systeme)
Stift 4 - Kontakt 5 (Heizung)
Stift 5 - Kontakt 6 (Heizung)
Stift 6 - Kontakt 7 (Heptode Anode)
Stift 7 - Kontakt 2 (Heptode Gitter 3)
Stift 8 - Kontakt 10 (Triode Anode)
Stift 9 - Kontakt 8 (Triode Gitter)
Ausgangspunkt war, dass ich jede Menge PCH200 und keine Verwendung dafür habe. Also probierte ich es einfach aus.
Einige Daten sind nahezu gleich, andere weichen deutlich ab, für wieder andere gibt es in den Datenblättern keine Angaben, das liegt an dem ganz anderen Verwendungszweck der PCH200. Durch die abweichenden Kapazitäten ergibt sich im KW-Bereich eine Verstimmung, im UKW-Bereich musste ich die ZF-Kreise vor und hinter der Röhre etwas nachgleichen. Im Ergebnis ist die Empfangsleistung auf den AM-Bereichen sogar etwas besser als mit der ECH81.
Die PCH200 benötigt eigentlich eine Heizspannung von 8,5V und ist daher in einem Radio mit E-Röhren-Bestückung deutlich unterheizt. Sie braucht etwas länger zum Anheizen. In dem Radio, in dem ich diesen Ersatz teste, läuft sie inzwischen seit 300-400 Stunden, ohne dass nachlassende Leistung zu bemerken ist.
Bei Jogis Röhrenbude gibt es eine Rubrik "Umsockeln von Röhren", wo neben einigen grundsätzlichen Überlegungen folgende Fälle detailliert (mit Sockelschaltung) beschrieben sind:
Ersatz RES164 durch 4P1L oder PL95
Ersatz EF11 durch EF42
Ersatz EB4 durch EB11
Ersatz REN904 durch 4SH1L
Ersatz RENS1295/1274/1214 durch PF83
Ersatz REBS1284/1264/1204 durch PF86
Ersatz RENS1374d durch PL95
Ersatz EL12 durch EL84
Ersatz ECH4 durch ECH81
Ersatz ECL11 durch ECL82
Ersatz RENS1294 oder AF7 durch 4SH27
Ich hoffe, dieser "Querverweis" ist erlaubt.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Do Feb 05, 2015 20:44, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von BugleBoy »
Lutz, logischweise ist nuetzliche Link erlaubt :-)
Gruess
Welle26
Da hab ich mich auch schon öfter bedient!
-Generell ist diese Seite sehr empfehlenswert!
Martin_nbg
Ja die Seite ist nicht schlecht ! Aber es funktioniert nicht alles was dort als umsockeln angeboten wird ... Z.b. Die 2sh27l als kl1 läuft nur wenn man die 6volt gittervorspannung beim dke / ve Batterie nicht anschliest ! Ansonsten verzehrt die röhre extremst ... Werde es mit einer 1p29l probieren da diese auch -6 volt vorspannung bekommt . oben habe ich noch ein paar bilder der kc1 mit messergebnis eingestellt ;) MfG martin
Beitrag von Christoph »
Eine KC1 Ersatz habe ich mir auch mal mit einer 1SH24b gebaut.
Allerdings habe ich damals das G3 auf Kathode/Heizung gelegt und G2 über einen Widerstand mit ein paar kOhm an die Anode. Einen genauen Grund kann ich dafür aber nicht nennen, hab das damals einfach nach Gefühl zusammengebastelt und es hat gut bzw etwas besser als die originale KC1 funktioniert.
Dann kann man natürlich noch Gleichrichterröhren durch Dioden + Vorwiderstand (ggf. + Kondensator über der Diode) ersetzten.
Und im rm.org gabs mal was mit 3B4 als RES164 Ersatz.
Martin_nbg
bei dir läuft die 1sh24b (kc1) als pentode und bei mir als pseudo triode ... deine hat halt mehr leistung als dass original und meine nur minimal mehr ... ist beides machbar! sofern dass radio damit klar kommt zuviel leistung und der dke kommt aus dem koppeln nichtmehr raus :mrgreen: mfg martin
gerade mal wieder imm großen röhrenbuch geblättert und siehe da die Dl96 könnte mit heizwiederstand wunderbar als Kl1 funktionieren :D uA90 volt (passt) vorspannung g1 -5,5volt (passt) 0,2watt optimal :D werd ich gleich mal testen
schrengisch
Beitrag von schrengisch »
Es ist immer wieder interessant, was hier so erforscht wird! Hätte ich nicht gedacht, dass man jüngere Röhren als Ersatz nehmen könnte. Da haben die alten Schätzjen ja noch die Chance, etliche Jahrzehnte laufen zu dürfen, wenn sie denn noch was wiedergeben können - wenn denn noch was AM-mäßiges gesendet wird :mauge:
Toll, liebe Forscher und Radioten, ich bin einfach nur begeistert :super: :danke:
Martin_nbg
Hallo der dl96 kl1 adapter ist soweit fertig klanglich super! messergebnis etwas schwächer wie die original Kl1 hört man aber imm betrieb nicht ;) ... MfG Martin
edit: werd alles was mit ve und dke zutuen hat umsockeln ! da sich ja gezeigt hat dass nicht alles funktioniert was imm netz angeboten wird :D nehmen wir der vorschlag von der röhrenbude mit der 2sh27l als kl1 (1.) die kl1 bekommt im dke 6volt gitervorspannung und die 2sh27l häte gerne 0 volt ... (2.) die dl96 häte gerne 5,5volt an g1 bekommt 6volt und spielt damit super :D ... besondere wünsche welcher möhre ich mich als nächstes annehme ?
Martin_nbg
Besondere wünsche euer seits welche röhre ich als nächstes umsockel? bin da offen solange sie vor jahrgang 1945 ist :D mfg Martin
Martin_nbg
WalterBar
Beitrag von WalterBar »
letztes Jahr erhielt ich ein AEG Geatron aus dem Jahr 1928 (+/- 1Jahr) ohne jede Änderung in der Chassisverdrahtung - und dank fehlender Elkos - originalen Bauteilen. Die Röhren waren folgendermassen ersetzt:
REN904 durch EC92
RE134 durch EL95 (auch 2SH27L möglich).
Inzwischen sind wieder originale Röhren im Gerät. An den Eigenschaften hat sich nichts geändert.
Gerade die RE134 ist inzwischen schwieriger zu bekommen als die RES164. Selbst eine REN1004 geht anstelle einer REN904 oder REN1104 noch sehr gut. Es gibt noch erstaunlich viele gebrauchte REN1004 zu fairen Preisen. Diese Röhren wurden offensichtlich frühzeitig gegen die bessere/steilere REN1104 ausgetauscht.
Walter
