Saba Konstanz Mod KN 18
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Brauche mal eure Hilfe. Hab für einen Bekannten diesen Saba repariert, war eigentlich nicht viel zu machen, im Netzteil die Kondensatoren, ein paar Widerstände, eine neue ECC 85 Fertig, dachte ich.
Auf der Werkbank mit einem 2m langen Draht als Antenne spielte das Radio einwandfrei.
Nachdem ich das Chassis eingebaut hatte und die eingebaute Antenne eingesteckt habe immer dieses Pfeifen.
Ich suche jetzt schon 2 Tage komme nicht mehr weiter.
Habe ein Video hochgeladen
https://www.youtube.com/watch?v=2fNHOvvBWd8
Danke
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Re: Saba Konstanz Mod KN 18
Hallo Roland,
das hört sich für mich nach einem Schwingeinsatz an. (Da mein Gehör leider ein elektronisches ist, kenne ich z.B. Rückkopplungspfeifen zur genüge und dein Geräusch erinnert mich daran ).
Evtl. einen C an falscher Stelle gelötet, bzw. ein C im Wert verwechselt ?
Binser
Beitrag von Binser »
Hallo Roland,
kann es sein, dass nach dem Wechsel der ECC85 die Neutralisation nachgeregelt werden muss? Habe leider keine Service-Unterlagen zum KN18. Wie verhält sich denn das Auge, wenn der Fehler auftritt? Vermutlich Vollausschlag, oder?
Bis denn,
Jörg
www.radiolegenden.de
rolando61
Bei den Kondensatoren im Netzteil meinte ich natürlich die Elkos.
Das Magische Auge macht bei dem Pfeifen keinen Ausschlag. Habe auch noch mal die ECC 85 getauscht, bringt alles nichts.
Gruß Roland
Binser
Hmmm,
vielleicht mal den Ratioelko tauschen?
Jörg
Beitrag von olli0371 »
Wenn das mag Auge nicht zu Macht würde ich nicht von einem schwingenden Zf-Verstärker ausgehen.
Bekommt der Tuner seine richtigen Betriebsspannungen?
Bitte mal die Trimmer im Inneren des Tuners checken. Vielleicht ist der Trimmer für Neutralisation defekt (Silberschicht wegoxidiert) oder hat Kontaktschwierigkeiten.
Ich hatte mal so einen Fall wo der Netralisatiinstrimmer als Tauchtrimmer eingebaut war. Der Kern war falschem eingedreht so dass der Trimmer sich nicht einstellen ließ. Der Effekt war der Gleiche den du erlebst.
Zuletzt geändert von olli0371 am So Feb 15, 2015 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
rolando61
Vielen Dank für die tips, werde ich der Reihe nach abarbeiten.
Melde mich dann.
Gruß Roland
rolando61
Er Pfeift nicht mehr.
Habe den Ratioelko getauscht, dies brachte keine Besserung, dann hab ich mich an den Tuner gemacht, das Kästchen aufgeschraubt, dort war einiges an Staub vorhanden.
Zu erwähnen währe noch das der Saba aus einem Raucherhaushalt stammt.
Durch drehen am Trimmer, Neutralisation, gab es die erste Veränderung.
Mit einem Wattestäbchen u. Bremsenreiniger habe ich die Kontaktfläche des Trimmer gereinigt. An dem Wattestäbchen hat man erst mal gesehen wie viel Dreck auf dem Blättchen war.
Nach der Reinigung und Abgleich war der Fehler behoben.
:danke:
Gruß Roland
Hallo Roland,
danke , dass Du die Auflösung mitgeteilt hast.
