Stecknetzteil für ihnen, außen einsetzen?
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
das darf man eher nicht, sonnst würde es ja diese unterscheide
nicht geben.
Darf man es aber in einem Carport und zusätzlich in einem Geräteschuppen
einsetzen? Der Schuppen ist nicht beheizt und nicht Luftdicht.
Könnte also volle Luftfeuchtigkeit abbekommen.
Zu der Problematik:
Möchte ein Thermometersender der mit 2 x 1,5V Batterien auf Festspannung
umbauen. Die Akkus ständig zu laden und tauschen ist schon nervig.
Brauche aber 3V, so ein Netzteil konnte ich auch nicht finden.
Was wäre den die Beste Lösung nach EDV? Muss ich dann aus
einem 5V Netzeil 3V machen, also ein Widerstand einsetzen?
Danke für die Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Oldradio
Re: Stecknetzteil für ihnen, außen einsetzen?
Beitrag von Oldradio »
Gruß Helmut
power-dodge
Hallo Helmut,
danke für den Tipp, das Netzteil ist aber für Ihnen gedacht.
Bei Egay ist doch jetzt einer mit IP44 drin, 11 Euro und 5 Euro Versandt.
Oder könnte man doch in dem Schuppen ein Netzteil für Ihnen verwenden?
Danke
Alexander
Oldradio
Ich würde in einem feuchten Schuppen kein Netzteil verwenden, es sei den es ist wirklich für Feuchtraum geeignet. Lieber würde ich dann ein Akkupack mit mehr Ampere bauen und verwenden.
Gruß Helmut
power-dodge
Das dachte ich mir dann auch,
dann wäre es doch die beste Lösung:
http://www.ebay.de/itm/IP44-Steckernetz ... 1c2dfc9b94
Weiß aber jetzt aber auch nicht aus dem Kopf ob die Steckdosen Feuchtraum geeignet sind,
die dort eingebaut sind. Einen Deckel besitzen die aber schon.
Alexander
Oldradio
das Netzteil in der Bucht ist für außen geeignet, ich würde mir einfach einen kleinen Kasten bauen, um die Steckdose zusätzlich vor Nässe zu schützen. Kenne ja die Gegebenheiten bei dir nicht.
Gruß Helmut
Beitrag von hoeberlin »
Was hältst Du denn von einer Solarzelle, die die Akkus nachlädt?
VG Henning
power-dodge
Henning,
eigentlich auch eine super Idee.
Wie würde den dieser vorhaben in etwa aussehen?
Dankeschön
Alexander
Es gibt z.B bei P..lin solarmodule, mit 2V 100ma, kosten 3,95. Davon 2 Stück in Reihe, und einen kleinen Vorwiderstand, und schon ist das fertig.
VG Henning
nflanders
Beitrag von nflanders »
Oder du nimmst ein Netzteil von einer Weihnachtsbeleuchtung für aussen..die sind komplett vergossen
Gruss Nad
power-dodge
Würde einer mit 3V und 200mA gehen?
Wie muss man den das anschließen, irgendwie Überladungsschutz etc. muss rein?
Der Solarmodul würde sonst nicht in direkter Sonne sitzen, würde also nur
das Tageslicht abbekommen.
Alexander
Reinhard_M
Beitrag von Reinhard_M »
auch mir war dieses Wechseln der kleinen Batteriechen im Thermometersender lästig. Da habe ich einfach einen Halter mit 2 Baby-Zellen drangehängt. Die sind jetzt seit über 4 Jahren drin und senden noch immer fröhlich vor sich hin.
Reinhard
Reinhard
Oldradio
Wenn die Steckdose nicht ganz Wetter geschützt ist, dann nimm doch einfach eine geeignete Tupperdose als Wetterschutz.
Gruß Helmut
achim1
Beitrag von achim1 »
Wann immer möglich würde ich Akkus prinzipiell meiden. Sie gehören zu den Bauteilen die über kurz oder lang grundsätzlich Ärger bereiten.
Ich versteh die ganze Problematik nicht. So ein Netzteil lässt sich doch auf einer Lochrasterplatte ruckzuck aufbauen.
Alles mit ein paar Schichten Plastik-Spray (Kontakt Chemie) versiegelt und in ein dichtes Gehäuse und fertig.
Das Netzteil steht doch nicht ungeschützt im Regen und der Trafo ist eh vergossen.
Stefan163
Beitrag von Stefan163 »
Die eigentliche Gefahr besteht doch in dem Schuppen nur durch Kondensatfeuchte. Kondensieren kann Wasserdampf aber nur, wenn die Kondensationstemperatur unterschritten wird. Da das Netzteil aber Strom verbraucht, ist es immer wärmer, als die Umgebung, und somit kann nichts kondensieren. Aus dieser Sicht geht ein Steckertrafo im Schuppen. Die Nachladetrafos für Rasenmäher oder Heckenschere waren bei uns auch nur normale Indoornetzteile.
Wenn ein besserer Schutz gewünscht ist, Brotdose, (Tupper ist teuer, und gibt idR Ärger mit der Partnerin) darüber, und der Kondensatschutz ist perfekt.
Aber bei dem Thermosensor reicht eigentlich wirklich einen Halter mit 2 AA Alkali Batterien, gut für 5 Jahre...
Stefan
