Tefifon KC1
Phalos Southpaw
Tefifon KC1
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe mir nun die platzsparendere Variante eines Tefifons gekauft.
Funktioniert soweit einwandfrei an meinem SABA Automatic. Nur ist der Ton bei normaler Lautstärke sehr verzerrt.
Brauche ich dafür noch einen extra Entzerrer? :Schulterzuck:
Vorverstärker sicherlich keinen, denn ich muss das Radio nur um etwa eine viertel Umdrehung am LS Knopf aufdrehen um die Musik in Zimmerlautstärke hören zu können.
Am Radio liegts nicht; mp3-Player und Co. werden ganz klar wieder gegeben.
Der TK vom Tefifon wurde meiner Meinung nach schonmal gegen einen eines Plattenspieler getauscht. Ein SK451:
http://www.hupse.eu/radio/reproducers/SK451.htm
GeorgK
Re: Tefifon KC1
Beitrag von GeorgK »
Hallo Ben,
vielleicht hast Du den falschen Anschluss am Radio gewählt? Bei meinem KC1 und Saba sieht es so aus.
Din Buchse und durch probieren die richtige Belegung aussuchen.
Phalos Southpaw
Re: Tefifon KC1
Nope, Masse ist an Masse und Signal am Signaleingang.
Hotte
Re: Tefifon KC1
Beitrag von Hotte »
Phalos Southpaw hat geschrieben: Der TK vom Tefifon wurde meiner Meinung nach schonmal gegen einen eines Plattenspieler getauscht. Ein SK451:
Das SK541 ist original so. Da es sich um ein Kristallsystem handelt neigt es leider auch dazu, sich zu zersetzen. Umbaumöglichkeiten wurden im Netz mehrfach erörtert.
Gruß... Hotte
radiofreddy
Re: Tefifon KC1
Beitrag von radiofreddy »
hups, da ist mir Hotte zuvorgekommen, ich lasse das Posting trotzdem mal stehen :D .
das System kann durchaus original sein. Das KC1 gab es mit Ronette Systemen, in den späten Truhen sogar in stereo. Das waren dann ganz normale Plattenspieler Wendesysteme, die nur einen speziellen Halter bekamen. Ich habe sogar schon "originale" Tefi Systeme im KC1 gesehen, wo man es nicht mal nötig hatte, die Normalrillennadel zu entfernen - da habe ich am Anfang auch länger gerätselt, was die dem Band abgewandte Nadel zu bedeuten hatte.
Tefi war halt ein kleiner Hersteller, und musste vieles zukaufen, um ein Vollsortiment hinzubekommen. Auch die Radio- und Fernsehchassis waren überwiegend zugekauft.
Wenn die Verkabelung intakt ist, und das System polrichtig angeschlossen ist, sollte es an jedem Röhrenradio mit Phonoeingang funktionieren. Verzerrter und zu leiser Ton ohne sonstige STörgeräusche wie Brummen deutet stark auf einen defekten Kristall im Abtaster hin - auch die Ronette Systeme waren nicht tropenfest, und zerlegen sich durch die Luftfeuchtigkeit.
achim1
Re: Tefifon KC1
Beitrag von achim1 »
Von meinen ca. 10 Tefis haben gut due Hälfte diesen Tonabnehmer und von denen ist wiederum gut die Hälfte defekt.
Es liegt also mit größter Wahrscheinlichkeit am Tonabnehmer.
Dass er allerdings so laut spielt ist seltsam. Vielleicht ist auch nur die Nadel defekt. Ich würde sie mal ausbauen und nachsehen,
ob der Nadelträger mit seinen laschen sauber in seinem Röhrchen sitzt.
Manchaml kann man siese Tonabnehmer reaktivieren indem man das alte Silikonfett raurmacht und neues einfüllt und dabei gleich das senkrechte Röhrchen wieder in zentrale Position bringt.
Die Nadel gibt es noch als Nachbau zu kaufen. Ansonsten einfach ein neues System, einbauen.
Phalos Southpaw
Re: Tefifon KC1
Das hab ich mit dem neuen Silikon mal probiert und es hat geklappt, danke :super:
Phalos Southpaw
Re: Tefifon KC1
Also der Fehler ist schnell wieder aufgetreten.
Ich habe nun ein NOS Telefunken Kristallsystem eingebaut. Nur bräuchte ich dafür nun eine kleine Vorverstärkerschaltung.
Die Lautstärker muss ich so weit aufdrehen, dass der normale Brummton im Radio zu hören ist.
Hat jemand eine einfache Mono-Vorverstärker schaltung zu verfügung die ich dafür verwenden kann?
Ich habe einen kleinen 18V Printtarfo zu verfügung der im Tefifon perfekt Platz hätte.
achim1
Re: Tefifon KC1
Das versteh ich nicht. Wenn das Telefunken ein Kristallsystem oder ein Keramiksystem ist, dann darfst du da definitiv keinen Vorverstärker brauchen. Entweder das NOS-System ist auch hinüber, oder es stimmt irgendwas an der Verkabelung oder dem Radio nicht.
Ich hab bestimmt vier oder fünf verschiedene Systeme (Keramik) in den Tefis verbaut und keines brauchte eine Vorverstärkung. Die keramiksysteme können geringfügig leiser sein als die Kristallsysteme, aber nur minimal. Der Lautstärkeuntersxchied zum normalen UKW-Empfang war immer vernachlässigbar. Ich würde probeweise noch ein anderes System testen.
Kristallsysteme sind immer problematisch, auch wenn sie NOS sind sind sie meist defekt.
Phalos Southpaw
Re: Tefifon KC1
Ich habe leider keine weiteren Systeme die da rein passen...
Und groß welche kaufen möchte ich diesen Monat meinem Konto nicht mehr antun...
Lars13
Re: Tefifon KC1
Beitrag von Lars13 »
Ich habe ein Tefifon HS 19 und es spielt extrem leise woran liegt es? Hinten am Radio kommen von Tefifon ein Schwarzes und ein Rotes Kabel mit Stecker die auch angeschlossen sind aber da baumelt noch ein Kabel n rot rum! Masse oder so?
Lars
achim1
Re: Tefifon KC1
Im HS19 ist ein TC12 verbaut und ich hab noch keines gesehen das nicht defekt gewesen wäre.
Hier wird eines angeboten und man sieht auf den Bildern deutlich dass alles weggegammelt ist. Die sind durch die offene Bauweise noch viel anfälliger als die Merula SK 451.
http://www.ebay.de/itm/TEFIFON-Tonabneh ... 4897.l4275
Bei den Anschlüssen gibt es oft noch einen zusätzlichen Masseanschluss. Die drei Anschlüsse muss man halt mal durchprobieren, aber ich tippe auf ein defektes System. Da hilft nur ein neues oder die Kristallplättchen ersetzen. Im Netz gibt es Anleitungen wie man das macht. Ob man damit aber den max. möglichen Klang erreicht, wage ich zu bezweifeln. Bei einem TA gibt es ja viele Parameter die aufeinander abgestimmt sein müssen.
Phalos Southpaw
Re: Tefifon KC1
Ich hab noch eines aus einem Schlachtgerät.
Das hat bis dato noch recht gut funktioniert auch wenn es schon Oxidationsspuren zeigt.
Desswegen hab ich's ja aufgehoben.
