Hallo erstmal,
vor einiger Zeit habe ich über das Board o.a. Verstärker bekommen. Ein wirklich schönes Gerät. Auf der Rückseite findet man 2 RCA Buchsen mit der Bezeichnung MFB out.
Damit kann ich nichts anfangen. Das Netz schweigt sich aus. Auch über den baugleichen fast namensgleichen Philips gibt es nichts. Einzig die Jungs vom RM org haben was ins Netz gestellt, aber das ist auch nicht weiter hilfreich.
Ist hier jemand der mich aufklären kann über diese Buchsen?
Hier mal ein Bildchen
Klaus
Loewe Hifi Sound Project 6394
boodzy
Mit frendlichen Grüßen
Klaus
Es bricht sich Bahn, nur das was gut
Beim Einkauf musst du das Bedenken
vor Billigkeit sei auf der Hut
es kann dir niemand etwas schenken.
Klaus
radiobastler
Re: Loewe Hifi Sound Project 6394
http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-14818.html
Vielleicht hilft dieser Beitrag. Demnach würde ich sagen, dass es sich um einen Ausgang handelt, an dem das Signal vor der Endstufe ausgegeben wird, also auch nach der Klangregelstufe. Das ist an dem normalen line out (TB) ja nicht der Fall.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
ColonelHogan9162
Dachte ich auch, wenn es ein 1V-Ausgang ist, kann man entweder Aktivboxen oder einen High-End Mainamp (also nen reinen Endverstärker) zusätzlich anschliessenradiobastler hat geschrieben:http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-14818.html
Andi
nflanders
das steht bei Philips für MFB Motion Feed Back (da ist es ein Ausgang)...da gab es aktive Boxen die hatten an der Tieftöner-Membrane einen Beschleunigungs-Sensor der dann die Auslenkung zurückgemeldet hatte....gab es auch von anderen Hersteller wie Backes & Müller
Gruss Nad
boodzy
Danke für die Antworten, das hat mir sehr weitergeholfen
Klaus
Klaus
Klaus
Klaus
