ich habe hier ein einzelnes Chassis Philips Saturn FD674a mit gebrochener Skala und ohne Röhren.
Auch sonst finde ich keine weiterführenden Unterlagen.
Ich will nun prüfen, ob sich eine Aufarbeitung evtl lohnen würde oder ob ich das Chassis ausschlachen soll.
Dazu suche ich den Schaltplan, googeln bringt nichts, evtl. für viel Geld.
Kann jemand helfen?
Vielen Dank und Gruss
Rudi
maxnix
Otto
Re: Philips Saturn FD674a
Hallo Rudi,
eine Aufarbeitung lohnt sich aus mehreren Gründen nicht. 1. wirst Du keine Scheibe für das Chassis kriegen und 2. kannst Du das Chassis nirgends einbauen, da es aus einer Truhe stammt. Es sei denn, Du bastelst Dir ein Gehäuse selber.
Freundliche Grüße Otto
maxnix
die von Otto genannten Punkte sind klar. Trotzdem wäre ich für einen Schaltplan dankbar
Rudi
Rudi
frank_w
Foto oben und unten wäre nicht schlecht.
Da bin ich mir nicht so sicher:Otto hat geschrieben:... kannst Du das Chassis nirgends einbauen, da es aus einer Truhe stammt. Es sei denn, Du bastelst Dir ein Gehäuse selber.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_sa ... d_573.html
Die Röhrenbestückung ist dieselbe und am Chassis erkenne ich auf den Bildern keine Unterschiede. Vielleicht sind für den Betrieb in der Truhe einige RC-Glieder im NF-Teil anders dimensioniert, für eine Funktionsprüfung spielt das aber keine große Rolle.
Den Schaltplan dazu gibt es hier:
http://radio.mijnwijkapp.nl/Philips_BD573A.pdf
Dieses Chassis hat eine eisenlose Endstufe, ist also für den Anschluss hochohmiger Lautsprecher vorgesehen. Einen normalen niederohmigen Lautsprecher kann man nur über einen Ausgangsübertrager anschließen.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Mo Mär 02, 2015 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Otto
Hallo Rudi,
mit ein wenig Glück könnte dieser passen:
Sehe gerade, Lutz war schneller
maxnix
ja, der Plan könnte passen. Ich werde das noch genauer prüfen. Ob ich dann schlachte oder nicht - dann mal sehen.
Als erstes werde ich mal nach dem Netzteil schauen, sofern ich eine brauchbare EZ 81 finde.
Auf jeden Fall danke für eure Hilfe
Rudi
Rudi
maxnix
danke auch an Dich
