Hallo liebe Radiofreunde!
Nachdem ich schon mindestens 10 Jahre heimlich im Dampfradioforum mitgelesen habe, habe ich mich nun angemeldet.
Ich benötige Hilfe zum Thema "uTracer".
Ja, ich habe mir den uTracer bestellt, erfolgreich aufgebaut und getestet bis zum Part 10 des Construction Manual V 3.3.
Im letzten Abschnitt (Part 11, Extended calibration of the grid bias circuit) habe ich ein Verständnisproblem.
Bis zum Punkt 3 ist alles O.K., aber beim folgendem Punkt hakt es.
4. Set the "Vgrid (sat)" slider to 0,96 as a starting value.
Wo ist dieser Wert einzutragen?
Ich bin hier vielleicht etwas zu vorsichtig mit den Eintragungen, aber ich möchte meinen "uTracer" ja nicht killen.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Fred
uTracer
Re: uTracer
Hallo, Fred,
bitte unter Part 5 Microcontroller Calibration nachsehen.
Dort ist der entsprechende "Slider" zu sehen, rechts davon der Dezimalwert.
Einfach den Slider soweit nach links schieben, bis der Dezimalwert stimmt.
Das sollte als Einstieg genügen, bei Fragen gerne mehr.
VG Henning
VG Henning
Re: uTracer
Hallo Henning!
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, die Seite 1 von Part 11 ist damit abgeschlossen!
Es ist mir aber jetzt schon peinlich, da ich schon wieder nicht weiß, wo lt. Seite 2 die Werte zwischen -0,2 und -1,0 für den abschließenden Test eingesetzt bzw. eingestellt werden müssen.
Justiert werden sie dann wohl wieder mit dem Vgrid (sat) Einsteller.
Für deine nochmalige Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
Fred
Fred
Re: uTracer
Hallo, Henning!
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
Die erste Seite von Part 11 ist damit erfolgreich abgeschlossen!
Es ist mir aber jetzt schon peinlich, da ich schon wieder nicht erkennen kann, wo lt. Seite 2 die Werte zwischen -0,2 und -1,0 für den abschließenden Test eingesetzt bzw. eingestellt werden müssen.
Justiert werden sie dann wohl wieder mit dem Vgrid(sat) Einsteller.
Henning, für deine nochmalige Unterstützung wäre ich dankbar.
Fred
Entschuldigung, der letzte Beitrag ist doppelt. Ich konnte in leider nicht löschen!
Fred
Re: uTracer
Hallo, Fred,
Ich selbst habe diese Einstellung bei meinem μΤracer noch gar nicht gemacht.
Ich hatte ursprünglich dieVersion 3 mit einer Software, die diesen Einsteller noch gar nicht hatte.
Ich habe mein Teil auf die Version 3+ umgebaut, und auch auf die aktuelle Software umgestellt.
So, wie ich das verstehe, soll das Stück für Stück soweit verändert werden, bis die Abweichung nicht größer als 0,1 - 0,2 ist.
Ich hoffe, das hilft weiter.
VG Henning
VG Henning
Re: uTracer
Hallo Henning!
Danke für deine Informationen, damit ist die Bestückung, der Test bzw. Einstellung erstmal für die µTracer-Platine erfolgreich beendet.
Nun beginnen die Überlegungen bezüglich eines passenden Gehäuses, die Beschaffung der erforderlichen Bauteile und die Herstellung der benötigten Verbindungen.
Das wird noch eine größere Zeit in Anspruch nehmen und ich will hier nichts überstürzen.
Ich nehme an, daß ich gelegentlich nochmals Unterstützung benötige oder Fragen habe.
Fred
Fred
Re: uTracer
Hi Fred,
es gibt schon ein Thema mit vielen Infos über den µTracer.
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 34&t=18709
Vielleicht auch noch lesenswert für Dich.
Re: uTracer
Hallo Philipp!
Danke für deinen Hinweis zu dem umfangreichen Beitrag über den µTracer.
Dieser Beitrag wird mir bei meinen weiteren Arbeiten am µTracer noch sehr hilfreich sein.
Meine ursprüngliche Frage hätte ich wohl besser in dem von dir genannten Beitrag gestellt und nicht einen eigenen Beitrag eröffnen sollen. Vielleicht kann man in ja noch dorthin verschieben.
Tut mir leid, ich muß noch lernen wie man sich im Dampfradioforum richtigerweise bewegt.
Fred
Fred
Re: uTracer
Hi Fred,
herzlich willkommen im Forum, alles gut bisher, einfach so weiter machen - Passt scho!
Re: uTracer
Hallo Herbert,
Danke für den Willkommensgruß, wenn ich nichts falsch gemacht habe, dann bin ich beruhigt.
Fred
Fred
