auf dieser Seite habe ich eine http://www.roehrentest.de/Leistungswiderst%E4nde.html
Widerstandsbox mit Leistungswiderständen gefunden.
Die werde ich bauen für die Fehlersuche in Schaltungen.
Werte 4 und 8 Ohm für Lautsprecher, 5KOhm für Ausgangsübertrager kommen noch dazu.
Die Leistung der Widerstände dachte ich 10W reicht das?
Für die Inbetriebnahme von Radios habe ich Trenntrafos.
Lastwiderstände
frank_w
Lastwiderstände
Hobbybastler
Re: Lastwiderstände
Hallo Frank,
bei den Lastwiderständen würde ich eher auf 17W gehen, falls Dir mal ein Radio mit Gegentaktendstufe unterkommt.
Lastwiderstände für Ausgangsübertrager 5K/7K/10K (meine Empfehlung), bei den Lastwiderständen für die Ausgangsübertrager ist dann auch deren Spannungsfestigkeit zu betrachten!
Hier hast Du es leicht mal mit Spannungen von 300V und mehr zu tun!
frank_w
Re: Lastwiderstände
Hallo Martin,Hobbybastler hat geschrieben:
Deinen Vorschlag plane ich mit ein.
Aber Lautsprecher und AÜ Widerstände plane ich doppelt.
Re: Lastwiderstände
funktioniert nicht Jungs
die 7k sind ein Wechselstromwiderstand und der Ruhestrom geht über den erherblich niedrigeren Gleichstromwiderstand.
Ersatzweise ginge ein AÜ 10k mit Abgriffen 7, 5, 3,5k, der sekundär einen 8 Ohm angeklemmt hat als RL
