Was haltet ihr von diesem Krefft-Modell?
schmido83
Beitrag von schmido83 »
Hallo Gemeinde!
Ich bin im Netz über dieses Gerät gestolpert und überlege, ob ich es mir kaufen soll: http://www.radiomuseum.org/r/krefft_weltfunk_gw517.html
Laut Vk funktioniert es auf allen Wellenbereichen gut, optisch soll es auch noch in Ordnung sein. Allerdings kenne ich mich mit Krefft-Geräten überhaupt nicht aus... Die Preisvorstellung von 40,- € halte ich angesichts des Alters und des Bekanntheitsgrads für grenzwertig.
Bin offen für eure Ratschläge. :-)
Dominik
Re: Was haltet ihr von diesem Krefft-Modell?
Dominik, das Gerät ist ein Allströmer, dadurch wird die Anschlußvielvalt aufgrund der Sicherheit eingeschränkt.
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
... also wenn das Radio tatsächlich noch funktioniert und optisch in ordentlichem Zustand ist, finde ich 40 Euro völlig in Ordnung.
Das mit der geringen Bekanntheit kann man von zwei Seiten sehen - der eine empfindet es als Nachteil, nicht das zu haben, was alle haben, der andere findet es spannend, sich mit Exoten zu beschäftigen.
schmido83
Ja, ich habe realisiert, dass es ein Allströmer ist. Das ist eigentlich nicht weiter tragisch, da ich vorher genau nachprüfe, wie ich das Gerät an den Strom anschließe ohne dass das Chassis unter Spannung steht. ;-) Bei meinem anderen Allströmer habe ich vorsichtshalber ein "+" auf den Stecker und die dazugehörige Steckdose gemalt. :-) An meine Radios habe ich bisher noch keine externen Gerät angeschlossen, daher sollte das unproblematisch sein. Allerdings zweifle ich etwas, ob der UKW-Empfang bei diesem 1951er Gerät überhaupt etwas taugt, wenn ich mir die Röhren so anschaue...
Ich finde es optisch total nüchtern, aber irgendwie ansprechend. Dass es eben nicht so bekannt ist, kommt noch bei mir positiv hinzu.
john.hawk
Beitrag von john.hawk »
schmido83 hat geschrieben:Bei meinem anderen Allströmer habe ich vorsichtshalber ein "+" auf den Stecker und die dazugehörige Steckdose gemalt.
:D Hast Du noch Gleichstrom in Deinen Steckdosen?
[Klugscheißer-Modus ein]
Passender wäre "L1" für die Bezeichnung der Phase und "N" für den Neutralleiter.
[Klugscheißer-Modus aus]
Neulich habe ich bei einem Freund gesehen, daß er für seine Allströmer (standen alle zusammen auf einem Regal) eine eigene Steckdosenleitung verlegt hat, der ein Schutztrenntrafo vorgeschaltet war. Praktische, wenn auch nicht gerade preisgünstige Lösung. Manche lassen sich ihre Sicherheit halt etwas kosten.
Claas.
Claas.
Wenige wissen, wieviel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
schmido83
Nein, aber so verhindere ich, dass Spannung auf dem Chassis liegt. ;-) Je nachdem wie rum der Stecker eingesteckt wird, kann das ja bei diesen Geräten vorkommen.
schmido83 hat geschrieben:Allerdings zweifle ich etwas, ob der UKW-Empfang bei diesem 1951er Gerät überhaupt etwas taugt, wenn ich mir die Röhren so anschaue...
Deine Zweifel sind berechtigt.
Das Gerät hat keine UKW-Vorstufe. Als Oszillator- und Mischstufe arbeitet die ECH42, die für UKW nicht sonderlich gut geeignet ist. Die UKW-Empfangsleistung wird sich also in Grenzen halten.
Immerhin hat dieses Radio aber einen Ratiodetektor. Bei ausreichender Feldstärke ist deshalb, anders als bei Geräten mit Flankendemodulator, ein verzerrungs- und rauschfreier Empfang möglich.
Ich habe hier ein vergleichbares Gerät, den Grundig 2003W aus dem selben Modelljahr. Einen zufriedenstellenden UKW-Empfang bringt dieser nur an einer Außenantenne. An der Netzantenne (die der Krefft nicht hat) ist der UKW-Empfang nur mäßig, und einen Gehäusedipol hat man gar nicht erst eingebaut, wohl weil der Empfang damit nicht ausreichend gewesen wäre.
Eine Besonderheit hat der Krefft W517 und vermutlich auch der GW517: Die EM11 bzw. UM11 wird zur NF-Verstärkung mitbenutzt, das findet man nicht allzu häufig.
