Frage an unsere Fotografen
ColonelHogan9162
Hab da ein kleines Problem mit nem Objektiv.
Ich hab vor einigen Wochen meine alte SLR ausgegraben.
Lag seit 8 Jahren im Schrank, Batterien rein, eingeschaltet und
Oh Wunder Funktioniert immernoch astrein.
Bis auf einen Fehler, der schon früher auftrat.Oft klemmt der Spiegel, man muss dann immer das Objektiv lösen damit er wieder runterklappt.
Macht er aber nur bei einem bestimmten Objektiv, ausgerechnet das welches ich fast immer nutze.
Der Grund liegt genau hier:Diese Wulst drückt gegen das Halteblech der Streuscheibe,
der wiederum gegen den hochgeklappten Spiegel
Die anderen Objektive haben diese lange Wulstlippe nicht, daher machen die auch keine Probleme
Nun die Frage: Ist es ratsam, das Ding um einige Mikrometer abzuschleifen, damit es den Spiegel in ruhe lässt oder kanns dann andere Probleme wie zb Reflexionen auslösen?
Das Ding war s.. teuer, hat aber einige Problemstellen.
Es war mir vor Jahren mal runtergefallen, danach klemmte die Blende, dir ruckelte. Jetzt hab ich mich da mal rangetraut und den Flansch geöffnet um den Mitnehmerhebel der Blende auf gängigkeit zu Testen. Und was kam dabei raus- Der läuft sauber gleitend ab.
Also Blende selbst noch OK. Konnte nur im Sockel selber liegen. Der Hebel lief etwas rauh ab.
Ursache war schliesslich die Rückholfeder, die im Halbkreis drumläuft und an dem Plastikflansch hakte. Recht primitiv, da hätte man besseres Material nehmen sollen. Und das kam garantiert nicht vom runterfallen, daß der Fehler zufällig danach auftrat war eher Murphys Gesetz zu verdanken :mrgreen:
Ein Kleiner Tropfen Fett hat das Problem schliesslich gelöst, nun springt die Blende endlich wieder korrekt, ich kann das Ding wieder benutzen :)
Wegen des grossen Bereiches, 28-200mm und der dafür recht guten Lichtstärke f 3,8-5,5 hatte ich das Teil mal (allerdings gebraucht) angeschafft
Nur das mit dem Spiegel nervt gewaltig. Lösen, drehen, Klack-Aha, Spiegel ist unten, fwieder einrasten. :angry:
Die Kamera selbst ist komplett ok, das ist wohl noch Wertarbeit aus den 80ern. 25 Jahre aufm Puckel und immernoch einwandfrei-Daran können sich gerade die Elektronik-Hersteller mal wieder dran orientieren
Lediglich der Plastikknopf des Lösetaste hat sich mal verflüchtigt.
Andi
ColonelHogan9162
Re: Frage an unsere Fotografen
Mit anderem Objektiv
und mit diesem
Andi
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Es ist sicher kein Problem, es etwas abzuschleifen. Nur wichtig ist, dass keine Staub-Späne in das Objektiv gelangen!!
Meint der Uhrmacher...
ColonelHogan9162
Phalos Southpaw hat geschrieben:Es ist sicher kein Problem, es etwas abzuschleifen. Nur wichtig ist, dass keine Staub-Späne in das Objektiv gelangen!!
Klar, der Ring ist mit 2 Schräubchen befestigt, den hatte ich ja schonmal abgenommen als ich die Blendensteuerung beim Wickel hatte,
der käme dafür in den Schraubstock, dann haben Schleifspäne eh keine Chance
Andi
also wenn es dir was nützt .. ich hätte noch Pentax-Kram zu verschenken:
Pentax
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Das Problem haben heute viele Pentax-Gehäuse; da es wirlich nur Mikrometer sind, die sich mit der Zeit durch Temperaturunterschiede usw. gebildet haben, die kannst du ruhig wegschleifen; Reflektionen gibt das keine. Ich hatte das Problem mit einer Flohmarktpentax auch.
-Ich bin zwar auch kein Pentaxsammler, aber mit den paar, die ich habe, sehr zufrieden.
Zuletzt geändert von Welle26 am Di Mär 31, 2015 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Phalos Southpaw
Auch auf das Entgraten ist zu achten. Mit einem stumpfen Messer nach dem schleifen den Grat von den Kanten entfernen.
Entgratet oben und mit Grat unten: http://www.schuler-metall.de/img/blechf ... en_003.jpg
Bei spanabnehmenden Verfahren entsteht immer Grat.
