hallo in die Runde
ich habe hier 2 Lötkolben für eine nicht vorhandene Lötstation. Leider weiss ich weder Fabrikat noch zu welcher Station diese gehören.
Der grössere hat 24Volt, 48Watt, beim kleinen fehlt eine solche Angabe. Am anderen Kabelende sind 5-polige Diodenstecker mit Überwurfmuttern angebracht.
Vielleicht sind die kleinen Messingnieten ein Erkennungsmerkmal?
Da ich die zugehörige Lötstation nicht habe, stellt sich mir nun die Frage ob ich nach einer entprechenden suche, wäre ein Selbstbau möglich oder werfe ich die Dinger in die Tonne?
Wie kann ich die Funktion prüfen?
Wenn jemand das Fabrikat kennt oder mir sonstwie (evtl. Selbstbau-Vorschlag) weiterhelfen kann, wäre ich dankbar
Rudi
unbekannte Lötkolben
maxnix
Re: unbekannte Lötkolben
Kannst du den zerlegen und davon Foto (inbesonders Inhalt von Griffe) machen und dann Temperatursensor ohmisch messen ?
Wenn Temperatursensor um 20Ohm (PT20) aufweist, ist dann eine Weller LR20/LR21-Plagiat und mit kleine Bastelei kann man an Weller Station betreiben. Wenn immer noch keine grosse Interesse daran, dann zumindenst anbieten oder ähnlich, da Weller Temperatursensor und Heizelement verdammt teuer, als Ersatzteil, da ist Plagiat günstige Alternative, wenn der sogenannte Sensor hat.
FAKT ist dass diese Lötkolben sogar Weller -Spitze aufnihmt.
Westfalia hat mal auch sowas gemacht mit PT20-Sensor.
maxnix
vielen Dank, Matt
dann werde ich die Dinger mal zerlegen und mich dann wieder melden....
so, inzwischen habe ich beide Lötkolben entsprechend der Empfehlung von Matt geöffnet und gemessen.
Der Grosse hat ca. 15 Ohm, der Kleine ca. 20 Ohm
gemessen mit Fluke Tisch-MM
Gibt es irgendwo die passende Station einzeln zu kaufen?
Andererseits habe ich 3 Lötstationen anderer Hersteller und mit anderem Anschluss, sowie einige separate Lötkolben unterschiedlicher Leistung.
Somit käme der Vorschlag von Matt, die Kolben anzubieten auch in Frage. Wenn also jemand Interesse hat - bitte um PN
Andernfalls erde ich sie im Bietebereich einstellen. Da ich keine weitere Möglichkeit zur Prüfung habe, muss ich aber jegliche Garantie oder Rücknahme ausschliessen. Zumal ich auch keine Angaben zur erforderlichen Station machen kann.
Die Griffe ung Anschlusskabel sind in fast neuwertigem Zustand
Rudi
Rudi
