Radione Jupiter S/W
Andi_H
Radione Jupiter S/W
Beitrag von Andi_H »
Das Philips ist fertig, jetzt gehts ans nächste Radio: Ein Radione Jupiter S/W.
Bild habe ich vor dem Zerlegen leider keines gemacht.
Im Philips habe ich alle gelben KONDUR Kondensatoren getauscht sowie alle Elkos. Gilt das auch für die blauen und roten Kondur? Oder sind die schon besser? Elkos möchte ich sowieso tauschen weil die Dichtungen aufquellen.
Der Ferrit ist gebrochen. Kann ich den einfach mit superkleber kleben oder muss der ein Teil sein?
Schöne Grüße
Andi
Re: Radione Jupiter S/W
Kondensator: weiss ich nicht.
Ferritstab: Der muss aus einem Stueck bestehen. selbst ein noch so enger Klebespalt aendert die magnetischen Eigenschaften nachhaltig.
Andi_H
Ich habe mir die Kondensatoren bei ATR herausgesucht, nur bei 6 gibts die genauen Werte nicht.
Ich habe sie am Schaltplan markiert:
Welche Kondensatoren kann ich durch nächstgrößere/kleinere ersetzen und bei welchen ist das nicht zu empfehlen?
Bei C61 stehen im Schaltplan 100µF aber eingebaut sind 125µF da werde ich einen 100µF einsetzen.
Zur Ferritantenne: Da in Österreich auf AM sowiso tote Hose ist brauche ich diese Bereiche nicht wirklich. Hat der Ferrit auf UKW empfang einen einfluss oder kann ich den gebrochenen drinlassen?
Andi
Andi, Kondensatoren in unseren Radios haben aus im FM/AM-Tuner in der Oszillatorstufe und im ZF Filter, i.d.R. Toleranzen um ca. 20 %, wichtiger dabei ist immer einen C auszuwählen, der in der Maximalen Betriebsspannungsbelastung gleich oder höher aber niemals tiefer als auf dem Abdruck des C,s steht, ist.
Andi_H
Das heißt ich kann
8.200pF mit 10.000pF tauschen,
5.600pF mit 4.700pF tauschen,
3.900pF mit 3.300pF tauschen, und
12.000pF mit 15.000pF tauschen?
Ja, vorausgesetzt, das Sie nicht in den betreffenden Stufen sitzen (... und da sitzen die von dir bezeichneten nicht)
Andi_H
Super, dann werd ich die gleich mal bestellen! :danke:
