UKW-Empfang oberhalb 104 MHz
Roli68
Beitrag von Roli68 »
es geht bei meiner Frage nicht um Röhrengeräte, es betrifft einen Radiorecorder KR450. Kann man ohne spezielle Meßtechnik den UKW-Bereich gefahrlos nach oben verschieben, so bis 107 MHz? Die unteren Frequenzen sind eher nicht so interessant. Daß die Skala danach nicht mehr stimmt, wäre zu verschmerzen, mir sind die Sender wichtiger.
Gruß Roli
ColonelHogan9162
Re: UKW-Empfang oberhalb 104 MHz
Roli68 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Roli
Gehen tut sowas bei älteren Geräten schon, aber meist nur um 2 bis 3 MHz.
Nur sollte man keine wilde Kernforschung am Drehko betreiben sondern wissen welcher Trimmer für Oszillator, Vorkreis etc ist, sonst kann man leicht die Empfindlichkeit reduzieren. Und das dann wieder sauber abzugleichen ist ein grösserer Aufwand
In der Regel ist es bei solchen Geräten ein Zuckerwürfelgrosser Drehko im Plastikgehäuse mit 4 Trimmern.
Und da fängts schon an-2 sind für Vorkreis und Oszillator FM, und 2 für AM. Erwischt du den falschen hast du unter anderem schonmal die Mittelwelle verkurbelt
Und den Oszillatorkreis allein hochzudrehen reicht nicht, der Vorkreis muss um denselben Betrag verstimmt werden, sonst stimmt die ZF nicht und der Empfang wird schwach
Andi
Die Hinweise sind im Prinzip richtig, aber das ist kein fernöstliches Produkt, sondern ein DDR-Produkt aus den frühen 80ern. Der Drehko hat die klassische offene Bauform mit Luftisolation. Ob sich die besagten Trimmer direkt am Drehko befinden, weiß ich nicht. Zumindest sind sie nach Abnahme der Rückwand nicht zugänglich, da muss noch mehr demontiert werden.
Hier mal der Plan des R4000. Ist sozusagen der Vorgänger von Deinem Gerät, sollte sich aber im Tunerteil nicht von Deinem unterscheiden.
Die für Dich interessanten Dinge sind C421 und L402. Sind unten im Plan eingezeichnet.
Mehr will ich dazu nicht sagen, da ich um Deine Kenntnisse in dem Bereich nicht weiß. Zumindest könnte man mit den Unterlagen drehen um zu schauen was geht. Sollte bis 108Mhz möglich sein, zumindest sind mir Geräte bekannt die das konnten (nachdem da jemand dran gedreht hatte :mrgreen: ).
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Roli,
ich kenne dieses DDR-Gerät nicht aber wenn Du vorsichtig bist und nichts kaputt machst kannst Du es ruhig selbst mal versuchen, natürlich auf eigenes Risiko, aber es ist kein Hexenwerk. Wenn dass Gerät eh schon bis 104 MHz reicht sollte es kein Problem sein den Bereich etwas nach oben zu verschieben. Verstelle erst den Trimmer C421 im UKW-Tuner in Richtung kleinerer Kapazität (einfach probieren ob sich der Empfangsbereich nach oben verschiebt), ist er weit genug verschoben suchst Du eine Stelle im oberen Bereich wo es nach Möglichkeit nur rauscht und verstellst C420 so dass das Rauschen ein Maximum an Lautstärke erreicht, dass sollte für Deinen Bedarf ausreichen. Aber bitte alles auf eigenes Risiko. Wahrscheinlich sitzt der Tuner in einer Blechbüchse und Du erreichst die Trimmer durch vorhandene Löcher im Gehäuse, falls Du hast solltest Du einen Plastikschraubenzieher verwenden und natürlich vorsichtig drehen. Die Spule L402 solltest Du nicht verstellen, dass wirkt sich vor allem auf den unteren UKW-Bereich aus und kann alles durcheinander bringen !
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Gilbert
Beitrag von Gilbert »
Moin Roli,
Mir wurde hiermit: http://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=1688
geholfen. Habe das gleiche Problem, da mein Grundig 3068 nur bis 100MHz empfangen kann.
Ich bin zwar noch im Bau, finde diese Lösung aber wirklich praktisch. Zumal im Radio selber nichts verstellt werden muß.
Gilbert
Misslingt Dir voll der Tagesplan, so sei zum Troste Dir bekräftigt...
Du hast zwar heute nichts getan, doch warst den ganzen Tag beschäftigt :-)
Roli68
danke für die schnellen und zahlreichen Antworten. Sobald zeitlich möglich, werde ich mich mit der praktischen Umsetzung befassen und über die Ergebnisse berichten.
Gruß Roli
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Den von Gilbert verlinkten und Frank vorgestellten Konverter kann ich gefahrlos empfehlen. Meine Frau und ich haben jeweils einen in Benutzung, die Batterien halten gefühlt schon ewig und man kann ihn an nahezu jedem Gerät verwenden.
Roli68
gerade habe ich das Gerät wieder zugeschraubt. Erfolgreich habe ich die 3 MHz nach oben rauskitzeln können und empfange nun den Sender meines Vertrauens störungsfrei. Es hat gereicht, den C421 zu verstellen, wobei ich durch den erhöhten Kraftaufwand zum Lösen der Schutzlackierung ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen war und erst mal gar nichts mehr zu hören kriegte. Mit etwas Fingerspitzengefühl ließ sich das aber wieder korrigieren.
Also nochmals vielen Dank für die Antworten und noch schöne Rest-Ostern.
Gruß Roli
@...den C421 zu verstellen,
Es wäre brauchbar, wenn du uns den Typ und Hersteller des Radios benennt, den C421 gibts bestimmt in tausenden Radios ! :mrgreen:
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Steht doch oben im ersten Text, Radiorecorder KR450
Gruß Helmut
Danke für die Klarstellung :D
mnby101
Um nach dem Verstellen des Oszillators wieder eine gute Empfangsempfindlichkeit zu haben sollte auch der Trimmer C420 auf maximales Rauschen (ohne einen Sender zu empfangen) nachgezogen werden damit auch schwache Sender einiger maßen gut zu empfangen sind, hatte ich ja auch in meinem vorhergehenden Beitrag so geschrieben.
Noch ein schönes restliches Osterfest.
Norbert (DF8PI)
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
auch ich hab heute diese Frequenzerweiterung KLICK nachgebaut.
Leider wollt die Schaltung anfangs gar nicht arbeiten. Also Oskar mal an den Quarz drangehangen und gesehen, daß der Oszillator gar nicht schwingt.
Ich hab dann anstatt des 4,7pF und 27pF Kondensators 2 Trimmer eingelötet und so lange gedreht, bis der Oszillator "angesprungen" ist.
Letzen Endes konnte der 27pF Kondensator bleiben und der 4,7pF musste auf 100pF erhöht werden.
Das ganze funktioniert einwandfrei und kommt jetzt noch in ein Gehäuse.
Als DIP Version gibt's den SA602 bei Völkner/Conrad. Im Auktionshaus gibt's ihn als SMD Variante.
Eine echt sinnvolle Schaltung, danke für den Link und ein Lob an den Erfinder. :danke:
David
