ich habe ein EAW AT Super 560 GWK3 in die Hände bekommen.
Es ist ein Allstromgerät, die Röhren heizen nicht... Wenn ich die Röhren rausnehme und mit dem Multimeter teste, sind alle 4 Röhren ok.
Als nächste möchte ich messen, wo der Heizstromkreis unterbrochen ist. Leider bekomme ich die Frontknöpfe nicht ab!
Die 2. Ebene hat eine kleine Madenschraube, beide direkte Fronknöpfe leider nichts ??
Gibt es Ideen oder Erfahrungen?
Danke.
EAW AT Super 560 GWK3 Knöpfe gehen nicht ab
daru030
Re: EAW AT Super 560 GWK3 Knöpfe gehen nicht ab
Da es ja ein "Allströmer ist, wäre es möglich, das die Schraublöcher mittels Isoliermasse Berührungssicher gemacht wurden, also etwas genauer hinschauen !
daru030
Danke, leider kann ich es nicht direkt prüfen, da das Radio nicht bei mir steht, ich werde es demnächst prüfen.
Gibt es noch andere Ideen? Kennt jemand das Radio persönlich oder kann mir vielleicht andere hilfreiche Tipps geben?
Welche Befestigungen außer Klemmen oder Madenschraube könnte es sonst sein? Geklebt?
Danke Daniel
Repair Café Berlin-Lichtenberg
Danke Daniel
Andere Ideen braucht man da nicht zu haben, so es sich um die originalen Knöpfe am originalem Gerät handelt.
Einfach mal an den eingezeichneten Stellen der jeweiligen Knöpfe genauer hinschauen.
Dort sind garantiert Löcher. Entweder sind sie, wie Harry schon richtig geschrieben hat, verschmiert, oder sie sind einfach nur da.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
@....Welche Befestigungen außer Klemmen oder Madenschraube könnte es sonst sein? Geklebt?
Im Original keinesfalls geklebt !
daru030
Danke für Eure Hilfe. Da war ein Gummipfropfen drin, ließ sich ganz bescheiden rauspolken.....
Vergiss bitte nach der Rückmontage der Knöpfe nicht Sie wieder in die Löcher zurück zu drücken, dient dem Berührungsschutz !
Freut mich wenn es dann doch geklappt hat.
Das mit den Pfropfen hatte ich bei einem anderen Gerät dieser Zeitepoche auch schon.
Da kannst Du dann schon fast davon ausgehen, das da vor Dir noch keiner dran war
Links sieht man ihn mehr schlecht als recht. Eventuell bekommst Du ja die Originalen wieder rein rein die Löcher.
