Wandler von 1,2 V auf 100V
magentis
Beitrag von magentis »
Hallo, Ihr Guten!
Ich hab da mal `ne Frage: Für mein Röhrenkofferradio suche ich einen Spannungswandler mit obigen Daten. Also Eingangsspg. 1,2V aus 2 NIMH-Akkus parallel und Ausgangsspg. ca. 90-100 V bei max. 20 mA. Kann vieleicht einer von Euch mit einem Stromlaufplan helfen?
MfG Ingo
Wer nicht fragt bleibt dumm
Re: Wandler von 1,2 V auf 100V
Beitrag von Martin »
Röhrebude / Vielschreibvolker / Hack Hack
er hat vor kurzem dort alles mit dem Thema geflutet. Bei nur einer Zelle nimm 2x AD162
lg Martin
Martin, was soll dein Kauderwelsch, geht,s nicht ein wenig Nachvollziehbarer ? :shock:
Ein anklickbarer Link zum Thema (Wandler) wäre da nützlicher, oder ? :D
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/f ... ?id=138590
ist wirklich schwer zu finden, ja ..
Beitrag von Christoph »
Der hier:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4112,d.bGg
ist zwar etwas Aufwändiger aber auch sehr interessant.
magentis hat geschrieben:Hallo, Ihr Guten!
wenn du davon ausgehst dass das Radio ca 3 Watt zieht komm ich auf gute 3A Dauerstrombelastung am Akku,
was das bedeutet sollte klar sein, nach den Nachrichten ist der alle.
Schaff möglichst viel Akkukapazität, Serienschaltung und höhere Spannung für den Wandler ist effektiver.
magentis
:danke: für Eure schnellen Antworten.Werde mich mal gründlich einarbeiten.
MfG Ingo
hallo Ingo,
der Stromzähler zählt bekanntlich kW-Stunden.
Bei Kofferradios kannst du mit Wattstunden kalkulieren.
Hat der Akku 1,2V und 6 Ah dann sind das 1,2x6 = 7,2 Wh
Bei einem Verbrauch von 3,1W wär da nach 2 Stunden Ebbe :hello:
Röhrenkofferchen haben üblicherweise 2 Batterien, eine zum heizen und eine für Anode.
Alles aus einer zu ziehen ist unüblich, also 6 oder 9 oder 12V, so wie der Platz es hergibt, mit möglichst viel mAh,
und dann mal rechnen wie lange die Musik damit kann. Für den Wandler rechne mal 75% Effizienz, also 4 Teile rein = 3 raus.
magentis
Hallo Martin, danke für den Tipp. Werde mich mal ransetzen und rechnen. Habe ja nur begrenzt Platz. Siehe Bild anbei, der Zeigefinger bringts ans Licht :?
MfG Ingo
Na da sehe ich aber genug Platz, um zB. 10-11 x 9V Blöcke zu platzieren. Dann brauchst Du gar nichts mit Wandlern etc. Die Heizspannung kannst Du auch direkt aus Batterien oder Akkus bauen. Platz sollte da genug sein, oder täusche ich mich?
magentis
Hey, das ging aber schnell. Ich messe mal und geb dann Bescheid. :)
MfG Ingo
Schorse
Beitrag von Schorse »
Wie wäre es mit so einer Schaltung?
http://www.georg-knoechel.de/radio-samm ... etail.html
Schorse
magentis
Hallo Schorse,
sieht ja ganz gut aus, aber der Platz :angry: . Könnte ganz schön enge werden. Wie gesagt, ich werde erst mal messen und dann werden wir sehen.
MfG Ingo
Wichtig ist auch noch die Frage was willst du später alles mit dem Radio hören? Nur UKW oder auch AM?
Wenn du nur UKW hören willst, kannst du fast jeden beliebiegen Wandler nehmen, solange er halbwegs geschirmt ist.
Willst du aber auch AM hören, musst du dir mit dem Wandler schon ziemlich Mühe geben, damit er nicht stört.
Ein Bekannter hat mal den von Schorse bzw mir vorgeschlagenen Wandler nachgebaut. Bei diesem gibt es auf LW und MW nur vereinzelte Pfeifstellen, mit denen man aber leben kann.
Das Problem liegt darin: die meisten Wandler arbeiten mit Rechecksignalen bzw Signalen mit steilen Flanken. In diesen steilen Flanken sind sehr viele Oberwellen ("Frequenzen") enthalten. Diese reichen bis in den Kurzwellenbereich rein. Somit kann der Empfang im schlimmsten Fall unmöglich werden.
Der "bessere" Wandler ist ein Resonanzwandler (Royer Konverter) und arbeit (in etwa) mit einem Sinus. Ein * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* Sinus beinhaltet nur eine Frequenz und solange diese Außerhalb der Rundfunkbänder liegt ist alles gut.
Schorse
In einem 9V Block sind doch eigentlich nur mehrere Knopfzellen in Reihe geschaltet. Die gibt es ja auch einzeln mit Lötfahne als Akku. Könnte man sich damit nicht eine komplette Anodenbatterie zusammenbauen? Ist aber natürlich teuer.
Schorse
